Гадить то будет! Зато номинал поймёшь,хотя можно и перебирать,но это дороже!
Я это к тому, что когда гадит, будешь увеличивать сопротивление, чтобы звучание комфортнее стало.
Этот резюк ограничивает уровень ВЧ, добавляя номинал, ВЧ будут тише! Определишься с комфортным уровнем ,потом нормальным резюком гадость уберёшь…
Конечно, если вообще в резисторе дело)
А почему бы сразу не поставить серебро? Ярчить будут или просто дорого?
Хорошо бы, если именно в нем дело.=))
Ну по уму надо не на слух, а микрофоном все-таки измерять уровень.
Это если грубо прикинуть, а в итоге же потом ушами слушать, а не микрофоном. =)) В конечном варианте только на слух.
В большинстве согласен! Не вижу криминала немного скорректировать под особенность слуха,на слух).
Тем более измериловки у Антона нет.
Кстати, есть. =)
Тогда очень рекомендую достать измериловку.
С этого и надо было начать)
Измерения очень сильно плавают от самих условий измерений. Положение микрофона, расстояние до динамика, наличие переотражений. Грубые ошибки покажет, конечно, но вылавливать звучание провода у меня пока не получается.
Однако, попробовать надо. Может там действительно большой косяк.
Ок. Сделаю измерения со штатным резистором и Kiwame. Да и сопротивление самих резисторов надо проверить.
Уж больно все хорошо шло до замены резисторов и проводки.
К серебру надо осмысленно прийти.
Пока рекомендовал бы разобраться с простейшим кроссовером без серебра))
Ээ никто не говорил о том, что можно измерить звучание провода, естественно это на слух только делается. Речь только о согласовании полос по уровню в максимально ровную линейку, дальше микрофон будет нужен только на этапе выбора расстановки акустики уже. На общий уровень громкости ВЧ не будут влиять положение акустики, переотражения и т.д., измеряйте хоть с метра, хоть с реальной точки прослушивания - в любом случае результат будет гораздо лучше, и сможете верно подобрать номинал резистора. А дальше - ушами, да.
В ближайшее время сделаю замеры и тогда посмотрим, что там за АЧХ.
Продолжение следует…
Сделал замеры АЧХ акустики.
Особо криминального ничего не вижу, кроме того, что ВЧ кривоваты сами по себе. Поправьте, если не прав.
Уровень ВЧ выглядит неного завышенным. Предполагаю, что текущая проблема с излишней яркостью именно в номинале резистора на ВЧ.
Замер АЧХ на расстоянии 1м при различной высоте установки микрофона.
Красный - на уровне твитера.
Зеленый - на уровне мидбаса.
Желтый - между твитером и мидбасом.
Теперь замер в 5 см от АС.
Голубой - на оси твитера.
Фиолетовый - на оси мидбаса.
Штатные и новые резисторы все в номиналах : 2.4 Ом и 2.2 Ом, соответственно.
Вчера поставил штатные резисторы и звук с меджиком вернулся! Видимо, все дело было в меньших номиналах резисторов.
До замеров пока дело не дошло.
дело было в самом резисторе, не?
А казалось все просто? Правда? Купи подороже и заиграет
