Согласен, это компромиссный вариант. Но это может попробовать каждый, не покупая бумагу в масле номиналом 5-10 мкФ за конский ценник.
Сила в знании. Пробуйте сами и составляйте СВОЕ мнение.
но это же не панацея, масло делает звук мягче, а это нужно под лампу?
… а это у кого какая лампа.
Мягче, жестче - все это теории, и они зачастую бесполезны. Пробуйте, как будет именно с Вашими лампами.
не подождите, мы говорим про апгрейд бюджетных снелов, с ценой 1$ по оверпрайсу, исходя из этого я и топлю за суприм, ибо это известное зло, о котором всем известно, и не смотря на его минусы, в своей ценовой категории серия фактически идеальна, она является как базовым уровнем апгрейда, так во многих случаях (к примеру, в тех же снелах) максимально разумным уровнем!
ведь мы всегда можем выкинуть суприм, если он не зашёл или проапгрейдить его на более высокий уровень, если слышим, что с супримом, прям теперь наше всё
Дим, есть понятие, как разумная степень достаточности, проходной кондёр на вч может как прибавить основательности на сч диапазоне, так и сделать сильный акцент на вч, после которого каеф от прослушки совсем уйдёт необходимо изначально знать, что нам нужно от этого кондёра или просто взять для начала, тонально ровный вариант… и только потом, когда ты будешь на 100500% уверен, чего тебе в действительности не хватает, уже “вкладываться по полной”, если желание останется… имхо!
про режектор я знаю, менял мундорф электролит на полипропилен, звук сильно чище на вч становился, хоть многие и говорят, мол он вне звукового диапазона
После второго этапа апгрейда JPW AP3, что-то пошло не так!
На первом этапе были поменяны терминалы и конденсатор на ВЧ.
Результатом оказался очень доволен! Довольно долго слушал в таком варианте и перешел ко второму этапу.
Во второй заход поменял внутреннюю проводку, резистор на ВЧ и установил все на деревянную площадку вместо пластиковых заглушек. Проводка - монокристалическая медь из Neotech 3001. Резистор Kiwame. Правда, номинал резистора 2.2 Ом, а не как штатный 2.4 Ом.
При первом включении обратил внимание, что сцена стала несколько уже, но при этом была лучше проработка вторых планов. В первое время верхних частот сильно не хватало, было ощущение, что ВЧ вообще не работают. С прогревом ситуация выправлялась, но.
На данный момент прошло около 10 часов прогрева и звук совсем перестал радовать, можно даже сказать, что просто невозможно слушать. Слишком много сибилянтов, звучание излишне назойливое, резкое и не такое объемное, завораживающее, как перед заменой резистора и проводки.
Вот думаю в чем причина.
- Недостаточный прогрев.
- Номинал резистора. Ведь он на 0.2 Ома меньше штатного.
- Сам резистор Kiwame имеет такой характер звучания.
- Внутренняя проводка.
Антон, убери Кивайм от туда, он не для этих целей,место ему в усилителях да и то не везде. Поставь какой нибудь МОХ от Джантзен или Мундорф( они не дорогие). Если разницу почувствуешь,то тема двигаться дальше!
Когда индуктивности менял, надеюсь сопротивления как в оригинале?
Для проверки попробую вернуть штатный резистор и если звук вернется, то заменю его на что-то из рекомендуемых.
Даже не верится, что один резистор может так сильно гадить звук! Это просто другая акустика!
Индуктивности не менял, все штатные.
Вот это дело!
Есть еще мнение… Полипропилен, поставленный ранее прогрелся и стал гадить звук))
По поводу номинала резисторов, я обычно немного увеличиваю номинал, т.к. мне излишняя яркость претит. Посоветовал бы для начала поставить 3 Ома…
Проводка со множеством изолированных проводков также будет подчеркивать ВЧ - об этом нельзя забывать.
Люди, которые мне собирают кроссоверы для клипшхорнов, выбрали Jantzen Superes туда… это так, для статистики.
Полипропилен б/у, прогретый. Не в нем явно дело.
Вот есть вопросы по номиналам. Сам не люблю излишнюю яркость. Штатно номинал резистора 2.4 Ом. В ряду производителей есть 2.7 Ом. Будет ли слышно эту разницу или она слишком мала?
Лучше установить временно переменный резистор и побаловаться, там и номинал понятен будет!
за 10 часов, он на оборот ушёл в прогрев и вернётся через 100 часов в лучшем случае
А я бы посоветовал провод AN-D для всех простых колонок. Тем более для семейства “К”.
Согласен. Прогрев конденсаторов порядка 100 часов, а для больших масляных еще поболе. Если это время не прошло - любые выводы поспешны.
делать ему там нечего
Так он может также гадить, как этот Kiwame. Потом нормальный поставишь и будет слишком мало ВЧ. Правильнее несколько номиналов попробовать и выбрать потом один.
А я думаю, именно Кивайм не причем )), хотя сам не особо люблю эту фирму…
для этого нужно взять несколько мох, а определившись с номиналом, купить потом суприм… но это если по уму
