Т.е. на НЧ отдельный усилитель и кросс, включаются по высокому уровню? А зачем тогда так давить чуйку на шириках под биамп, много резисторов в л-паде? По схеме как-то на пассив больше похоже…
Посчитал ради интереса. Частота раздела в районе 500 Гц, а отдача ШП снижена на 3дБ всего
На л-паде 15+22ом/6ом теряется только 3 дб? Да ну Симулято расчехлять гемморно, но чет не похоже на правду. И если биамп зачем вообще делитель на ШП?
Да я учел, т.е. через параллельные этим 16 ом резисторе 6.8 ом убежит условно 2/3. Ладно, ща схожу в симулятор. Насчет на схеме пассив - согласен.
Думаю, набирали мощность, чтобы не греть один в 30 Ом.
А, нет, сорри, 3-4дБ это было бы, если 6.8 Ом было последовательно. Перепутал циферки
Могли и по месту подгонять номинал
20 дебилов это уже и вправду очень дохрена какая то бессмыслица
Думаю смысл, как сразу написал Антон, в том, что подгоняли чуйку под басовую секцию, а у нее низкая чуйка ибо давили все кроме баса, в риполях спад близкий к ОЯ, и внизу чуйка и получается в районе 75 дб. Издержки пассива. В принципе не криминал для мощного усилителя, упираться будет скорее в хмакс басовиков.
Возвращаясь к теме ветки, акустика тянет в кандидаты на чемпиона низкой чувствительности
Ага. В массиве чуйка будет чутка выше, ближе к 80, и запас по перегрузке уже достаточный чтобы басило громко
Только совершенно не понятно, что в таком случае творится с фазовой характеристикой. Доводилось мне как то слушать групповые излучатели, с точки зрения фокусировки образов и построения сцены там полная лажа
Думаю чуйка +/- такая же, мощность то поделится на количество динамиков. Вот максимальная подводимая мощность возрастет. Возможно за счёт большей суммарной площади диффузоров будет развиваться несколько большее звуковое давление.
ИМХО если лажа - то лажа с настройкой, должно все быть годно, высокий массив вообще штука хорошая. С фазой все примерно как и в любых АС, даже лучше ибо кросс с НЧ достаточно низко. Могут быть вопросы с ВЧ, но есть разные пути решения.
ГИ - если не линмассив, то наверное от этого проблемы были, вширь множить драйверы не то же, что в высоту.
У меня были массивы на шириках, не довел до ума, но никаких проблем со сценой не было, скорее наоборот. А если массив удвоить чтобы пол-потолок, то должно быть вообще эффектно, находишься все время в ближнем поле, отражения пол-потолок убираются, я бы послушал Но сам сдался на пол пути, все таки на съемных квартирах такое городить это не для сбалонервных У меня был массив больше метра, это коротыш.
Нормально там всп со звуком, фазой, и всеми делами. Кто в Питере живет, можете взять послушать)
Я слушал именно “стену” из ШП динамиков. Просто тупо последовательно параллельная матрица.
Что то по типу вот такой вот хрени
Впрочем плюсы там тоже были, это бас. Бас масштабный и вместе с тем никакой затянутости, где надо быстро, где надо глубоко и жирно
Думаю 16 10" будет ещё веселее.
Чуйка там выше на 5 дб, т.е. 81 а не 76 и вкачивать туда можно 200 ватт долговременно,
и 500 кратковременно, т…е теоретически они могут 110 в пике кратковременно бахнуть.
При наличии мощника 2х500
