XOVER Upgrade KEF R3
Важное уведомление. Информация будет содержать часть фото и технических моментов, похожих на всякую самоделку. Но прошу воздержаться от поспешных выводов, все опубликованное не жажда “потыкать паяльником”, а точный расчет на получение лучшего результата не меняя концепцию или задумку инженеров разработчиков компании KEF.
Свою позицию не навязываю, публикую информацию что многократно запросили в данной ветке. Всем отличного звука.
Краткое содержание предыдущих серий:
Основная мысль
Пункты 1, 2, 3, 4 и настал черед пункта 5 - Варианты апгрейда
Работа получилась большая. Закончил обновление - результатом доволен. Стоимость перешла первичные ожидания, но точно не зря потрачены. Поделюсь несколькими уровнями твика: (от простого к сложному (дорогому).
Шаг 1. Перемычки. Самый простой и бюджетный , только 20-30 минут времени работы руками. Снимаем заднюю панель и перекидываем контакты с ВЧ на НЧ разъемы.
Решаем сразу несколько проблем - убираем штатные и любые, самые модные перемычки , хоть NordOst , хоть рубленные из металла. Если нет хорошего би-вайринг кабеля прирост очевиден. Просто посчитайте количество соединений
Шаг 2. НЧ секция. Уже затратный, но подъемный способ добавить звука в данный диапазон. Нужно сразу разбить на 2 этапа:
2.1. Замена емкостей. Процесс не сложный, производитель сам помогает сделать правильно и по “аудиофильски”. т.е. использует не штатные емкости.
Для нас это уже “сборки” из нужных емкостей с заводскими номиналами и лучшими характеристиками по сопротивлению и прочим параметрам. (дополнительно усложнять не будем)
2.2 Замена проводки. Нужно четко понимать , что ВСЕ , абсолютно ВСЕ провода в акустике это крайне бюджетные луженые медные Электрические провода. Ни о каком hi-fi или очистке меди речь не идет.
Это же касается разъемов на проводах. Тоже под замену.
Итого: возникают затраты на емкости, кабель, хороший припой, разъемы. Результат по отдельным шагам есть, но кумулятивно уже впечатляет! Мои впечатления - заменил емкости, звук изменился, стал детальнее и собранней. Оставил прогрется - заиграло динамичней. Решил заменять провода и сразу вау! Одна колонка референс, вторая для экспериментов. Менял по одному шагу. Вам советую сразу сделать все.
(на всех фото , кроме шага 1, модернизированный вариант)
Шаг 3. СЧ-ВЧ секция
Самый затратный путь. Сложность обозначена количеством компонентов участвующих в цепи.
- Проходные резисторы на СЧ - ВЧ, “встречающие звук”.
- Конденсаторы и катушки индуктивности, как проходные , так и параллельно висящие в цепи. (вторые конечно “гадят меньше”, но тоже без дела не остаются.
- Качество данных деталей, например на СЧ диапазон используется штатная сборка из Полипропилена и биполярного конденсатора. В теории первый подтянет второго к звучанию первого, но …)
Уже без лирики - меняем, но не все. Иначе на референс накопить можно)
Используем “трезво” ресурсы. Резисторы Мундорф, емкости на СЧ обычная пленка (без изысков, тк нужен чистый номинал и конечно никаких биполярных электролитов).
Катушки сейчас так же остались штатные, из говно китайской меди, хотя стоило бы заменить на мундорф из чистой меди, а еще лучше на ленту (это касается СЧ диапазона особенно). Катушки все же заменю, тк заказал ленты, а акустика продалась. Договорились что человек послушает - погреет и у него уже заменим их. Так сказать винишка на торте будет.
В сухом остатке прикладываю фото:
Пленка на ВЧ штатная и уже нормальная (алюминиевая в масле), супремо здесь не надо.
И итоговый результат:
“Масло в шубе”, если вы понимаете о чем я)
Все емкости “пленка”, проходной на ВЧ в порядке. Проводка под замену.
Подводящие к кроссоверу те же что на НЧ (Прекрасный топовый MonsterCable M), на СЧ - ВЧ уже посеребрённая медь. Чистая и прекрасная как слеза эльфа.
Здесь все работы были выполнены за 2 этапа. Замена деталей, далее проводки.
Результат один в один, кумулятивно прорыв серьезный. Но, первый шаг, с заменой деталей, дает больше чем на НЧ секции.
Итого:
Решение о твике было обдуманным и спланированным. Заранее все измерил и вам рассказал.
Детали заказал еще в январе и начале февраля и покупал по нормальной стоимости. Сейчас уже дороже, но что то уже доступно. Деталей получилось много, при том что я еще не все менял, а только то - что смутило сразу или имелся опыт работы с подобными деталями в других проектах или автозвуке.
Из техдолга только катушки на СЧ проходные остались и резистор перед ними.
Возможно осенью проведу эту замену с новым хозяином и расскажу вам.
Я не пожалел что сделал, звук узнаваем и 99% соответсвует оригиналу по подаче, но вот нюансы … это уже по взрослому.
Спойлер
Количество основных звуков, затуханий, деталей по громкости осталось теми же и но разделенными настолько! Удовольствие не пропало, а вот слушать стало интереснее, послезвучия разделяются и не теряются при вступлении основных партий и тд. Нахваливать не стану. Прирост серьезный и во всех диапазонах, структура НЧ, атака.
Проще выражусь - Макро и Микродинамика наверное основной рывок от всех работ.
только ничего не выдумывайте, не сводите сами и не меняйте номиналы. Иначе можно легко все испортить.
Почему продал
Спойлер
Новый владелец давно слушал у меня R3 и даже сам рассматривал себе первую систему на их основе. Но когда покатался по салонам, послушал все - выбор стал очевиден и однозначен - R3. Только один минус, они не давали ему столько информации что он хотел от R3 в салоне. А в один из вечеров я просто его не смог выгнать из второй комнаты. Он слушал Джангл и Би-2 по кругу)) В итоге взмолился и забрал всю систему: источник, усилитель, провода, акустику, стойки, тапки …)
А я решил пойти дальше, ведь мне уже предложили Focal Electra и очень хотелось JBL4309 у себя послушать
Спасибо за внимание. Все рассказал!
