На мой слух и еще пару человек, которые знают как играет моя система, когда поставили на эти ножки, мнение было едино- просто класс, система как бы подросла. К тому же если чего, продать их мне кажется можно будет с небольшой потерей. Влияют и ощутимо в лучшую сторону. Перед покупкой я много инфо перешерстил. Не нашел ни одного плохого отзыва, только плюсы.
Я имел ввиду подросли в плане звука)
Я понял, поэтому заковычил))
коллеги, а вот поделитесь опытом по акустическим проводам к 20х реф.
у меня сложилось впечатление, что 201\2 почти не чувствительны к ним: я пробовал немного, но разница едва слышна… (а вот перемычки серебрянные хорошо расслышал, правда не понравилось, родные музыкальней)
Я бы сказал так: они не настолько чувствительны, как некоторая другая акустика. Возможно, это связано с тем, что у меня довольно долго остальная связка немного “отставала” от уровня АС. Чем выше уровнем все компоненты, тем более ощутима разницы и в проводах. Есть такая “злокозненная” тенденция. Но сейчас я, как говорится не заморачиваюсь")) - применяю старые добрые Audioquest Bedrock и они у меня переигрывают многие провода дороже.
Мои 207/2 оказались довольно критичны к акустическим кабелям. Пробовал Кимберы 2-х разных линеек, Musical wire Cadenze Signature, Purist Aureus. В итоге выбрал Living Atmos. Они имеют значительно больший вовлекающий эффект. Причем лучше всего сработало подключение перекрестное: один конец к верхней клемме, другой к нижней, а далее по направлениям перемычки. Перемычки у меня от musical wire. Другие не пробовал. сейчас этого зуда нет
Привет этому столику.
Зашел за советом.
Вкратце расклад такой:
Брат обратился за советом.
Нужен компактный хай-фай с минимумом головняка, для невовлеченного человека. Но чтобы играло прилично.
Вижу хорошим вариантом LS50 Wireless, но это слегка за бюджетом, а KEF LSX полностью укладывается в бюджет.
И вот вопрос - насколько LSX слабее по звуку?
Можете скинуть еще раз фото вашего подключения. В ветке где-то раньше видел фото но не помню, долго искать)
Спасибо. У вас на GAIA 1 тоже стоят?
Здесь везде так, если в книжном варианте закидываешь, надо в движке править.
Да, вчера приобрел их. Звук поменялся. Причем довольно сильно. Микродинамика стала интереснее. Сцена раздвинулась и ушла далеко влево м вправо за акустику. Более точная локализация инструментов. Ощущение, что оркестр расселся по своим местам. Один вопрос к басу, его как-будто стало чуточку меньше
научите, пожалуйста, я не технарь (
Это только администрация сайта может сделать, а так чтоб фото не переворачивалось, надо в альбомном виде выкладывать.
Мои поздравления с покупкой) Там есть нюанс, ножки нужно установить так, чтоб надпись Isoacoustic смотрела вперед на всех четырех (рекомендация изготовителя) для правильной работы ножек. И еще небольшой совет- вместо верхних круглых накатов поставьте родные шестигранники с акустики (на фото обвел). Удобно регулировать и можно хорошо затянуть комплектным ключом от акустики, чего не получится с круглыми накатками isoacoustic ввиду ограниченного места, чтоб ничего не поцарапать при установке. Ну так же попробуйте правильно установить ножки и хорошо затянуть их со стороны акустики и ножек. Я сделал так- притянул по-максимуму, а тот радиус который остался докрутить чтоб надписи были спереди докрутил муфты колонок (куда вкручиваются ножки) и ровно стоит акустика и очень плотно закрепились ноги.
Спасибо большое за совет! Я на видео по установке обратил внимание, что между гайками у них есть зазор. как он может влиять или не влиять на звучание? у вас бас не уменьшился после установки ножек?
Насчет зазора ничего сказать не могу. Я просто логически подумал что у нас акустика и так не низкая и массивная, и с зазорами будет оооочень сложно выставить в плоскостях акустику (ведь нужно чтоб надписи смотрели вперед еще) поэтому зазор не оставил. Там на видео по установке, о котором вы говорите акустика относительно легкая. И опять же, если оставлять еще зазор, то место прослушивания (верхняя точка тоже поднимется) У меня сейчас 1.1м (куда уж выше). С басом как писал выше стало значительно лучше, на этом я и сделал весь акцент. Может вы просто не привыкли еще?) И еще одно наблюдение…чтоб не искать помощников таскать колонки, я подкладываю под края колонок что-нибудь мягкое (чтоб не было сколов на лаке), и заваливаю на бок, подкладывая подушку. Потом назад (маленький лайфхак)
Благодарю!!! сегодня поэкспериментирую
Update. Закрутил как следует. Очень слобо было завинчено. В этом и была причина просадки по басу. Сейчас он стал лучше, чем был на шипах! Еще раз спасибо за инструкцию!
Сергей, все таки пришлось воткнуть заглушки, ибо всё таки приобладание баса все таки есть. Они не гудят, но без заглушек, слышно, что баса многовато. Хотя я все таки грешу на свою комнату и стойки. Прошлые Epos я тоже паролоном затыкал.
Евгений, чтобы решить проблемы с басом, мне кажется что вам нужно рассмотреть изменение конструкции ваших стек. Это только мое ИМХО, из того что я вижу на фотографии…Поясню из чего был сделан такой вывод. По сути ваши стойки являются как-бы продолжением акустики, на фото не понятно, развязаны ли колонки от стоек и стойки от пола, плюс конструкция стойки имеет слишко много плоских (массивных) поверхностей, которые играют (резонируют)вместе со все диапазоном частот, особенно с НЧ. Я по-большей части уверен что проблема именно в этом. Плюс высота акустики со стойками и места прослушивания. С уважением…
