Да, именно так.
Всем добрейшего утра!
Друзья, расскажите, вы акустику доворачиваете на слушателя?
По ощущениям когда стоит параллельно слушателю - получаем стену звука, сцена конечно имеет глубину, но все таки это стена.
Был в гостях у @CCCiP, послушал AN, у него они как раз довернуты в точку прослушивания, причем обычная жилая комната, ни какой короткой, просто равнобедренный треугольник, а как играет, вай.
Я семерки довернул… разница есть и мне пока так больше по душе… но главное в расстановке это свобода… хотя бы полметра вокруг.
У них на сайте рекомендуют поворот около 5-10 градусов.
понял, чуть чуть
Я доворачиваю самую малость. Мне так нравится.
Надо было AN послушать без доворота.
Может дело вовсе не в довороте
Передайте Алану Шо, чтобы засылал партиию Харбетов по сниженным ценам. Иначе все уйдут за столик Спендоров!
Абсолютная гармония достаточности.
Доворачиваю. Сцена точнее
Стоечки то из дерева…и без шипов
Не парятся люди…
Интересное применение галстука
Кстати да. Совсем друга концепция, которую на аудио форумах не принято обсуждать. Мои пятерки (что старые, что новые) всегда стояли на скайланах и на шипах. И у меня даже мысли не было что-либо менять.
Давеча решил поэкспериментировать. Убрал шипы и поставил скайланы на болты с пластиковыми шайбами, которыми стойки тоже комплектовались с завода. Звук изменился - баса стало больше, высокие частоты на джазовых дудках стали более натуральными и естественными. Старые и плохо отремастированные записи теперь воспринимаются более естественно - их стало приятно слушать. На шипы больше не вернусь.
Когда покупал шипы soundcare к скайланам, написал Ноэлю
Нолану, спросил про резьбу в стойках и что хочу использовать эти шипы. Вот его ответ:
Hi Aleksandr,
The thread size is: 1/4" - 20 NC. I really don’t believe that they
are that good, however if you get a set at a good price they may be
worth a try.
Placing a thin Polyurethane pad, similar to the pad on the stand tops
under the Regular Skylan Flat Foot would possibly work just as good.
Thanks,
Noel Nolan
403.273.1735
Прошло почти 9 лет, а я так и не попробовал эти пластиковые болты Думаю, пора
Я тоже семь лет верил в форумный пользовательский опыт. Теперь понимаю, что лично для меня этот опыт не подходит. Шипы подсушивают звучание харбетов. Может быть для рока, или чего покрепче, этот подчерк и нужен. Но для акустических инструментов классики и джаза шипы чуть кастрируют звук. Лишают тела инструмента в угоду детальности и прозрачности…
Тоесть в комплекте кроме шипов
(у меня 4P20 под семерки) Еще пластиковые болты бывают?
Если не затруднит, можно фото для общей эрудиции при случае.
И я так и не понял какой у этих шипов шаг резьбы (1/4 это оно?) Хотел купить для интереса попробовать IsoAcoustics, но так и не решился из за нестандартного шага.
Да, оно
