Кому не нужны, может ни читать;)
Буквы тоже для тех, кто языком говорить не умеет. Ага))) А линейка, протез для тех у кого глазомера нет.
Для самообразования хотя бы , понятно что всё ими не обьяснить но скатываться в верю не верю тоже такое себе в 21 веке.
Представляю : приходит клиент в салон. Слушает акустику, все прекрасно. Пробует с разными усилителями. Выбирает наилучшее сочетание. Всё нравится. Заглядывает на форум, читает Тех данные и восклицает: «вы все обманщики! Хотели мне впарить акустику у которой сопротивление проседает до 3 Ом и чувствительность реагирует соответственно !! И об этом нигде не сказано! Обман и разводилово! А я чуть не купил это барахло»
Мне все нравится как у меня звучит и мне лень забивать голову ненужной информацией)
А цифры и тех данные я использую только для согласования компонентов. Ну там настроить Фонокорр под МС по инструкции и далее в таком духе)
А если посмотреть чуть глубже, то все встанет на места.
Предварительно глянув импеданс, можно вполне подобрать нескольоко вариантов чисто электрически подходящих к желаемому усилку. Или усилок подобрать к своей акустики и уже из них выбирать подходящее по звуку. Время сэкономить и деньги.
В электрическую совместимость конечно можно не верить, но так и землю вон, плоской уже стали считать некоторые)))
По измерениям кое что понять можно, т.е. лучше с ними, чем без них определенно. Ну а пользоваться ими или нет тут уж дело каждого)
Задним то числом? Точно бесмысленно))) Но вероятность того что понравится то, что подходит друг другу по ТТХ, многократно выше чем наоборот.
Вот для чего состав на продуктах заставляют писать. Пришел на рынок, попробовал. Вкусно, норм, можно есть. Правда некоторые продукты один раз)))
Ну и в целом, я ратую за то что бы производители давали развернутую инфу о своем товаре.
А ты зачем-то на меня ворчишь)))
А акустику не нужно согласовывать с усилком Пойду стукну себя головой о стену)))
Да я все понимаю. Конечно например пара усилитель / акустика должны подходить по параметрам.
Для полноценной раскачки итп.
Я честно говоря недолго думал что купить к FA.
Увидел что производитель на выставках либо с Rega либо с Accuphase их ставит и понял что надо из этого брать)
Взял Rega так как люблю их характер
Они явно что то знают такое)))
Нужно конечно, но без фанатизьму)
В принципе большинство колонок на рынке легко качаются большинством усилителей)
Но есть и Динаудио и сварочные аппараты и электростаты и прочая сложная братия
А твоя акустика вроде не сильно требовательна к усилению? Много вариантов в с ней могут ужиться?
Есть нюансы, которые я относил именно к акустике. А оказалось правится усилком. И по графику импеданса оно все как раз понятно.
В принципе, да. Но есть нюансы. Их можно решать имперически, перебором. А можно чуть подсветит себе дорожку.
Тут такое дело, крайности, они всегда зло. Те кто слушают исключительно графиками, странные люди. Но и те кто их напроч отрицает, тоже чудят. А производтители этим пользуются.
Вот за это их и надо палкой, пусть пишут все. Кому надо выберет, что ему нужно для понимания.
Таков был мой посыл.
Ну как минимум необходимо знать сопротивление акустики, так как ваш усилитель, рассчитанный на 6-8 омную нагрузку, совсем может не потянуть акустику у которой реальное сопротивление менее 3 ом, при заявленных 8. Потом если фактическая чувствительность 86 dB/Вт, вместо 90, то акустика будет звучать в два с лишним раза тише при той же мощности, что опять же может быть критично, например со слабыми ламповыми однотактниками.
Мой усилитель рассчитаный на 6-8 Ом прекрасно тянет мою акустику.
Непонятны ваши претензии к FA.
Можно больше конкретики. Где как и когда и чего было не так с ней?
Нет, даже те, кто указывает 6 Ом для акустики, у которой высокочастотная часть 8 Ом, а низкочастотная 4 Ом, всё-равно врут. Потому, что, во-первых, для согласования с усилителем нам важно знать минимальное сопротивление, а не среднее. Во-вторых, основная мощность выделяется на НЧ и чувствительность акустики, как величина расчётная по мощности, у нас соответственно определяется в основном НЧ звеном. В третьих по стандарту МЭК, насколько я помню, именно так и положено, что указываемое сопротивление акустики должно быть равно минимальному сопротивлению. Поэтому врут-врут-врут. По факту реальная чуйка большинства АС = 86-88dB.
Ну тянет - прекрасно. Вообще минимальное сопротивление акустики с которой может работать усилитель не просто так указывается и я сто раз видел, как усилители не тянут. И начинает захлёбываться, и резко растут искажения, и в защиту уходит, и выходные каскады выгорают.
К FA у меня никаких претензий, кроме того, что при реальном минимальном сопротивлении менее 3 Ом они указывают 8. При этом, соответственно, врут с чувствительностью, которая в действительности для данного сопротивления составляет 85,5dB, а не 90. Забить, конечно, учитывая, что так делают все, просто для информации.
Встречный вопрос - в связи с чем защищаете FA?
В связи с тем, что:
P.S. А какой моделью FA владеете вы? Или просто так заглянули? Или не просто так?))
Одна из моих аккустических систем F502.
Во-первых, я не нападаю на ФА и никак не хаю их. Вам это показалось. Вы явно неровно дышите к ФА и поэтому так это восприняли. То, что я написал касательно чувствительности и импеданса - это для общей информации, чтоб люди глядя на заявленную чувствительность и реальный ипеданс могли прикинуть реальную чувствительность АС, которая при реальном сопротивлении 4Ом вместо заявленных 8-ми, будет на 3dB меньше заявленного. И написал я про это именно здесь только потому, что у меня есть ФА и я читал эту ветку, и потому, что ФА это касается непосредственно.
Людям свойственно что-либо хвалить и ревностно защищать только потому, что они этим владеют. Судя по вашей реакции к вам это относится в полной мере. Ещё никто ничего плохого не написал, а вы уже грудью на амбразуру. Избавляйтесь от этого.
Умение слышать собеседника и понять противоположную точку зрения - великий дар.
Приобретайте его)
P.S. А если серьезно, то предлагаю: напишите интересный материал по характеристикам акустики и подбору усиления исходя из импеданса и его нюансов . Я подпишусь и почитаю с удовольствием. И говорю это искренне и без издёвок!
Мир аудио многогранен и все точки зрения имеют право на жизнь.
Я за мирное и дружелюбное общение в нашем баре
Анатолий, предлагаю вам, сбегайте мне за пивом. Я серьёзно, искренне и без издёвок. Я за мирное и дружелюбное общение под пиво. Просто мне лень самому сходить. Ну примерно так же, как вам лень самому поискать в интернете информацию, которая вас интересует, вместо того, чтоб строчить тут тонны бессмысленного текста.
Тем более, что и про чувствительность и по согласованию по импедансу с усилителем всё было написано выше, эта информация элементарная, вполне исчерпывающе помещается в несколько строчек и не требует каких-то больших статей.
