У меня гудело, в основном, от слабого усиления. С сильнотоковым гудёж уходил.
найти место - всегда хорошо, но там где пучности для одних частот там непучности для других. Поиск места и игры с калибром порта(не затыканием) это параллельная задача. В одной квартире не гудело, в другой поддавливает на проблемных треках. Замер демонстрирует смещение резонанса ниже, когда как затыкание порта уводит резонанс уже выше, что так себе затея и в теории и на практике
АС прогрелись, и ухо привыкло к звуку сетапа -инфы вылавливает чуть больше, громкость в результате делаете чуть меньше -всё устаканилось
Но уши коварные -они привыкают к звуку и говорят : хотелось бы , чтоб опять вштырило ,как раньше -надо бы дозу кайфа увеличить . Купи нам Контуры ,и усилок попородистее -не жмись ,хозяин! И проводков трушных еще купи на десерт ,после основного блюда ,чтоб залакировать ![]()
Хочу винтажный Люксман попробовать. Денон продаю потихонечку, пока только лайки на авито.
Я находил место со всеми своими Динаудио ![]()
…c 6 дюймовыми басовиками оторванными от пола… это тоже следует учитывать
К винтажному Лаксману надо Харбет, Спендор, Фокаль утопии мини, Нола -че нить такое легонькое,можно из винтажа на бумаге ))) К Динаудио нужны винтажные Крелл,Кода,Трешхольд ,Ашер, Марк Левинзон ,Перро, Мак Кормак,Ува к примеру вот такой - сказка https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/yba_1_alpha_pred_yba_1_alpha_hc_usilitel_2476350683
или бюджетнее вот такой Ашер (OEM Трешхольд) https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/predusilitel_i_usilitel_moschnosti_usher_2492744763?slocation=631870
-здесь свой винтаж ![]()
А у Uher 8 ом заявлено,как он с динами будет,которые в большинстве 4-х омные?
За попробовать не берут сотни тысяч рублей, так что я не сильно рискую пока коплю на новый усь
90 проц причина ,всё остальное 10проц
не понял про тыщи ,ну да ладно ![]()
Ашер ( Трешхольд ) отлично с Динаудио работают ,на БП их посмотрите
Да чего тут непонятного) Ашер стоит б/у 150 тыс руб., а Лаксман можно взять и за 20-35 тыс. Аппараты 70х гг.
То есть,в паспортные характеристики смотреть не надо?
Хорошо, от фронтальной стенки) «От твитера» просто проще, если он расположен сверху
перевод из ревю на Ашер 1.5
Описание продукта
… его мощный силовой трансформатор переменного тока работает с высокоемкой системой фильтрации для получения максимально чистого звука.Измеренная способность выдавать 500 Вт на нагрузку 1 Ом отражает эту способность управления.
Спецификация
8 Ом: 150 Вт (ch)**
4 Ом: 260 Вт (ch)****
Оригинальный текст: 8 Ohm: 150W(ch) 4 Ohm: 260W(ch) damping factor: >175 (single ended) circumgyration: >40V / uS power supply (4 Ohm): >16A transient power supply: >75A S/N ratio: 100 dB frequency (20Hz-20kHz): - 0.25dB (20Hz-100kHz): - 3dB weight: 37 kgs dimension (w x d x h ): 48 cm x 48 cm x 22.5 cm
Ну да, а если еще добавить недорогой медный кабель, кроме гудежа ничего не услышишь…
Ашер не из 70 тых -свежее на 25- 30 лет ,их вроде и сейчас выпускают, ничего не поменяв
Можно взять Лаксман за 20 тыс конечно … но не для динаудио
Тогда уж Харман кардон 980 или Над помощнее старенькие взять ,добавив 5 тыс -эти хоть качнут как нужно.
Может, попробовать D-класс приличный и понять, что нужно? У меня приятель тоже пробует и пробует с винтажем, но там должны звезды сойтись, чтобы работал и был некопанный, или копанный прямыми руками, а, чтобы и с Динами спелся - тут проще в казино Джек-пот взять
Ну да Фози на 300 ват/32 В на али взять за 3 тыс и попробовать ![]()
