Акустика Audiovector
Я вообще не понимаю полочники, разве что когда не позволяет помещение.
Я бы даже назвал их "напольные мониторы* очень деликатные ас
Поздравляю! Очень отзывчивы на хороший tri wire
Владел Audiovector M1sig. Перемычки штатные менять определенно надо, получите значительный прирост по качеству звука
Спасибо! Проводами займусь, но чуть позднее)
Я не знаю ваше ли это фото или из интернета, но по поверьям) “+” и “-”, лучше ставить не рядом а как бы крест накрест при использовании перемычек
Да, фото мои , одно из интернета, привел пример разных по цвету задних табличек. Думаю связано с годами выпуска. Спасибо за совет, обязательно попробую🤝
Интересно)) попробую на днях
Да можно варьировать , или акустический на НЧ , а здесь три пары клемм , то можно пробовать на *крайние на ВЧ и НЧ * - крестом, крестом - на соседние снизу, на соседние сверху -все варианты стоит попробовать
Попробую ) если честно, нахожусь в некой эйфории от этого звучания, даже не возникнет желания пока что либо менять, может так совпало , усилитель со своими минусами оказался на своем месте. С другой акустикой не хватало высоких, середина сильно преобладала, но баса было достаточно. Не о каком прослушивании вечером или даже ночью и речи не было, нужно было громкость выкручивать. Теперь всё иначе
Ну это лакировка ,прям заиграли по другому -не будет ,но в каких то нюансах можно что -то поймать,а может и нет :slightly_smiling_face:
В этом наверное и кайф, знать что их ещё раскрыть можно) возможностей масса , от проводов до моноблоков , есть куда стремится)
А еще очень рекомендую поставить колонки на шипы и на плиты, гранит или мрамор, неважно. Басы станут четче. Еще, проверьте затяжку винтов на динамиках - должно затянуто, в меру, конечно.
Поставлю обязательно, пока не решил на что ) спасибо за совет✌️
Важно)) Шипы в пол -одно, , шипы в шайбы подпятники с тонкой подложкой (пробка 1.5 мм, к примеру) - уже другое, плита из массива дерева -третье, плита камень -четвертое, ну а увеличение высоты твитера от стоковой , когда толщина бутерброда под АС составляет 7-10 см - пятое. Всё это меняет звук конкретных АС, в каждой индивидуальных системе и КДП, и часто совсем не в лучшую сторону. Только пробовать самому, всё индивидуально
Ну, шипы в пол совсем жесть. У меня стоят на шипах с подпятниками без демпфера на плитах из кварцевого агломерата толщиной 6 см. Как показала практика, это лучше мрамора, а гранит не пробовал, думается, будет не хуже. Чуть выше стока в моем случае на пользу.
Плита из дерева непонятно зачем.
Смысл в этом только в том, чтобы развязать колонки от пола, погасить вибрации на пол и тем самым улучшить басы.
Я к тому ,что это только ваша практика и ваш опыт, не более. Нет идентичных результатов звучания одних и тех же АС ,если железо, обвязка КДП - разные, да и уши и восприятие звучания у каждого из нас - разные.
Мне вот непонятна (с) плита из камня,а из массива дерева более понятна,… хотя . В моей практике,имхо -это всё портило звучание
Плита из камня жесткая, сильно жесткая, поэтому берет на себя и гасит вибрации за счет своего веса. И да, вспомнил, что на моих плитах делал снизу проклейку из войлока 1,5мм)
Я выше написал - опыт у всех разный , поэтому только самому пробовать.. Что каменная плита жесткая,я знаю :slightly_smiling_face:
