Подскажите, а вы понимаете с какой частотой боритесь? Или просто решили, что есть проблема с басом и решили её победить басовыми ловушками?
Дайте ссылку на цилиндрические плз
Просто решил что есть, ибо нет ни микрофонов, ни программ необходимых, и заморачиваться я так не стану, да и не понимаю ни чего в этом всё равно…
Самый просто и рабочий способ-просто купить пару упаковок минваты и поместить их в углы. Оно будет работать вполне корректно и можно оценить эффект. Как рулон так и просто пачка листов будут работать ± одинаково, если у них будут примерно одинаковые размеры и плотность. Если на сч влияние пофиг-то можно даже не распаковывать.
Меня больше интересует, какой плотности брать эту вату. Я так понимаю, для баса лучше что-то вроде 80-90?
Ничего хорошего с таким подходом не получите. И даже можете сделать звук ещё хуже.
Я так не считаю )) Акустика стоит в углах, близко к стене, да и не простая, а тугие дины, с могучим басом…
А ещё лучше, помогите с расчетами, я знаю всё необходимое для этого у Вас есть
Минвату, даже с укрывным материалом, так себе идея в жилую комнату, расстановка логичнее
Менять расстановку не вариант к сожалению… Да и опять же, не сказать что плохо играет, но сделав по минимуму обработку комнаты, играть явно будет лучше.
Чтобы понять проблемы, нужно сначала провести замеры. Далее варианта два:
- Акустическая обработка – от правильной геометрии помещения, расстановки акустики и места прослушивания до расчета и расстановки поглотителей, рассеивателей и т.д.
- Программная коррекция.
Методы можно сочетать
Тая и и говорю, что вся эта математика и умные программы не моё, далёк я от этого… Я намекаю на то, чтобы вы со всем своим добром приехали в гости, и помогли разобраться с данным вопросом
Я сам не супер профи, но уже получилось настроить (не супер идеально) две своих системы. Балашиха далековато от меня (я на другом конце Москвы). Может, как вариант, взять в аренду UMIK 1 и провести замеры?
Как я их проведу, если я в этом полный ноль? Мне проще соорудить ловушку, благо обойдется это не дорого, если своими руками, и проверить, работает это или нет ))
Это будут просто выброшенные деньги на ветер. Ещё вариант это позвать спецов и они проведут замеры, и сделают проект по акустической обработке помещения.
Я смогу только после 23 мая, транспорт с вас
Мне дешевле сделать будет, чем оплатить спецов )) Выйдет тыщи 2-3 за несколько панелей ))
А я с этой пятницы и до понедельника совершенно свободен )))
- Деньги на ветер.
- Понять куда их ставить без замеров так себе идея.
- С чем бороться не ясно.
- Дышать минватой или нет, каждый решает сам.
А в остальном вам решать )))
А у меня нет особых вариантов по расстановке, т.е. по углам за акустикой. Фото моей КДП есть тут чуть выше в теме
Попробуйте для начала поставить акустику по калькулятору. Даже несмотря на то что комната перестанет быть жилой на время расстановки. И постарайтесь расставить с точностью до мм
Не точно по калькулятору, но по короткой стене ставил, звук однозначно лучше, проблем особых с басом нет. Они и тут не всегда есть, но, как мне кажется, с ловушками СЧ и ВЧ будут более прозрачные…
