Все так, поролон, не поможет. Плюс повыше поднять, если табуреты обычной высоты 45-50 см, то стойки 60-70 см высотой скорее всего кардинально снизят гудеж. Я бы для начала хотя бы книжки или что-то подобное подложил под АС для проверки этой гипотезы. Ну и близость к стенам, это конечно главная беда для звука
Потолки не натяжные?
Я про это читал, но надеюсь что потолок-то мне не надо будет менять?(у меня часть потолка, но она как раз над колонками:)
Что же получается - от стен отставь, потолок убери…Похоже придется либо вернуть колонки, либо слушать на них только легкую музыку(
И мне так никто и не ответил - решится ли гул заменой на более маленькие A200?
Никто и не ответит. Можно только строить предположения. Единственный, кто может идти практическим путём в решении данной проблемы, только вы сами. Так как акустика и помещение лишь в вашем распоряжении.
Я могу только ещё раз, для попытки выяснить обстоятельства, предложить поставить акустику таким образом, чтобы минимизировать влияние стен помещения и если это даст положительный результат, то думать дальше.
Больше баса в помещении, это всегда больше проблем. Этого не избежать. Но можно сглаживать углы. Если звук этой АС вам нравится, то вам и решать, стоит ли оно того, чтобы искать оптимальное положение для неё. В конечном счёте, не всегда нужно выставлять по калькулятору. Иногда проблема решается отдалением от угла помещения. Перестановкой мебели…
А что не так с натяжными потолками? Это зло для звука?
Резонируя, он работает порой как пассивный излучатель.
А как это на звуке сказывается? Меняет тональный баланс? И можно ли, имея натяжной потолок, как-то уменьшить негативные резонансы? Заранее спасибо
Звук получается, как-будто ты находишься внутри колокола
Как и чем мы только не заглушали комнату у моего знакомого… В другом помещении, без натяжного потолка акустика играла просто отменно.
Скверно. Как же теперь с этим жить…
Приятель так с этим и живëт…
Может в вашей комнате такой проблемы и вовсе нет, наверняка, это все индивидуально, надо брать микрофон, разбираться с REW и проверять – REW (Room EQ Wizard) — узнай частоту, на которой гудит твоя комната
А регулировка басов на самих колонках не помогает?
Есть же ветки про комнату. Для начала разобраться, что гудит.
А доказательства гула потолка нет. Поглотитель за натяжным полезен в любом случае.
Чуть помогает. Но больше помогло поднять качество записи Parrott - Under Paris Skies. Теперь гула меньше и слышна каждая новая струна. Сам гул в основном чуть дальше головы треугольника. То есть в треугольнике терпимо, а дальше отодвинуться на 30%(а это почти в плотную к противоположной стене) и начинается жесть. Громкость - 70-75Db по программе Sound Meter. я правда не уверен,что это уже в этой теме надо обсуждать)
Это вы привыкаете. Не расслабляйтесь!!
А повыше пробовали поднять, как советовал psys? Это тоже может оказаться весьма эффективно при несложной манипуляции.
Спасибо за наводку!
Да, уже поделились ссылкой. Сорри за оффтопы
А ничего не пойму, они сбрасывают громкость на дефолт при отключении ?
Был в процессе создания регулируемых стоек) Правда высота получилась от 75см. И уши, на диване находятся ниже твиттеров на 10см. На стуле если сидеть - в самый раз) Стало совсем другое дело для 75Дб. Громче если честно не слушаю, но думаю будут подгуживать, т.к. от стен 5см. Спасибо.
Воооооооотттт :))))
