REW (Room EQ Wizard) — узнай частоту, на которой гудит твоя комната
Есть ли в нашем клубе люди умеющие обращаться с данной программой рум менеджмента? А то уже 3й день победить ее не могу )))
2 Симпатий
Трошки научился обращаться. Расскажите подробнее, что именно вызывает трудность)
Поучаствую, сам пытался разобраться, на форточки не смог поставить, на маке встало но вопрос с драйвером на McIntosh затормозил использование, скоро буду пробовать снова уже с другим цапом.
И мне очень интересно. Установил на мак. И микрофон есть. Но с какого боку подойти не знаю.
Я пробовал действовать согласно указаниям вот по этой ссылке, может кто ещё не видел A guide how to do room correction and use it in Roon - Roon Software - Roon Labs Community
Разграничьте проблемы. Поставить программу, определить микрофон или понимать как ее использовать и понимать, что она показывает? Если последнее, то годы опыта и чтение всего интернета. Это примерно тоже самое “как заработать на бирже”.
2 Симпатий
И мне бы ликбез не помешал.
Установил, вроде даже что то меряю, а вот что с этим дальше делать - непонятно.
Пока основная проблема, с которой в этой программе я сталкиваюсь это клиппинг.
А вы как я погляжу интриган похлеще сценаристов «игра престолов» :slight_smile: клипинг это плохо
Вот тут создавал давненько тему, может кому пригодится
В принципе неплохо получалось сводить систему по импульсу. Сейчас в планах измерит АЧХ, фчх, импеданс каждого динамика на месте, и построить правильные фильтра для системы (в машине)
На русском. YouTube
1 Симпатия
6 лет назад попытался записать обучающее видео :slight_smile:
5 Симпатий
Скоро получу в руки UMIK-1. Очень интересно померить весь парк колонок, и наушников. Наушники как меряют?
Многие смотрят waterfall, а по мне так спектрограмма нагляднее
1 Симпатия
На маке прекрасно работает Sonorworks, и так же работает плагином с Audirvana.
1 Симпатия
Есть микрофон UMM6
Подключил его и ЦАП к маку по USB.
Не очень понятно как калибровать карту (ЦАП, ведь входа у него нет) и надо ли это делать. Выскакивает сообщение, что раз есть такой микрофон карту колибровать не надо. Это так ?
В таком случае ничего калибровать не нужно. Если от производителя микрофона есть готовый калибровочный файл, то указать его в настройках.
Спасибо, Сергей.
Забыл, что калибровочный файл надо с их сайта скачивать.
Вроде бы всё получилось. Сделал замеры с сабом и без.
2 Симпатий
Комната на 23 Гц прилично так заводится. Если на сабе есть настройки, то я бы попробовал этот пик убрать. Хотя он не сильно должен мешать в музыке.
Кстати, нашел ошибочку - калибровочный файл указан и для мика и для карты - надо только у мика оставить.
У саба есть румкоррекция с микрофоном. Но потом можно допилить эквалайзером. Посмотрю. Спасибо.
Жду второй такой же :slight_smile: Хочу два, для стерео.
