Хорошие вещи тоже доставляют невроз и вгоняют в ступор, это коснулось и 502DAС, звучит вполне хорошо даже от зарядки айфона, но сомнения всегда есть, с ЛБП будет лучше? с каким будет лучше? А вдруг можно еще? и еще…
Я решил ответить сразу на все вопросы и попробовать раскрыть 502 без оглядок на различные мнения и теории, сделать и посмотреть что будет.
Почему бы и нет?
Вынуть из уже хорошей вещи максимум возможного, заставить файл звучать лучше (ну, точно не хуже) очень приличного CD транспорта и дать прикурить цифровым источникам любого уровня и бюджета.
Придумать решение, чтобы встроенный ЦАП не звучал как не нужный довесок, а играл по взрослому хорошо, при этом залипательно и эмоционально.
Нормальный такой план!
Сделав достаточно много экспериментов я понял, что стандартными средствами, в виде внешнего блока питания этого не добиться, нужно все делать заново, по факту спроектировав новое законченное устройство, но при этом сохранив его характер и подачу. В нем каждая делать должны играть в одной команде, а отдельные части схемы дополнять и раскрывать друг друга.
Странные решения и сочетания, полная переделка уже готового устройства, использование деталей с избыточными характеристиками вместе с компонентами харизматичного аудиофилизма. Это может быть долго, дорого и не факт что офигенно, но вызов уже принят, да и половина пути пройдена.
Питание – как основа звука.
После десятка экспериментов с питанием я собрал свою версию на дискретном стабилизаторе, он оказался лучше всего, что я отслушал, это модные сейчас LT3045, TPS7A4700, LT3042, несколько дискретных стабилизаторов от Dexa и Burson. Преимущество дискрета в том, что я смог подобрать комбинацию из компонентов, где каждый дополняет остальные, и конечно получить такой звук, который оптимально подходит для 502. Чтобы окончательно настроить питание, пришлось полностью убрать все элементы штанного питания на самой плате 502, ни осталось ничего.
Корпус.
Проект корпуса, симпатичный и без излишеств.
На каком этапе это все и что по звуку?
Сейчас есть тестовый образец на макетной плате, почти полностью укомплектованный нужными деталями, процентов 25 из них компромиссные, и будут заменены в итоговой версии. Скоро будут у меня: основа для корпуса, печатная плата для блока питания и большая часть деталей, правда треть из них застряла в штатах, посредники как смотрят на инвойс отправлять это дело не хотят, пробую отправить обычной почтой.
В тестовом образце на макетной плате и с ограниченным набором деталей (от тех, что будут стоять в итоге) уже звучит очень достойно, в прямом сравнении стоковый CD транспорт Philips LHH1000 так хорошо не может, 502 звучит “сидюшнее” по содержанию и гораздо сильнее по звукам, тот же LHH1000 c отключенным и не очень удачным цифровым фильтром уже гораздо достойнее, но все равно по формальным звуковым критериям уступает, хотя по подаче просто начинает играть по другому, не лучше и не хуже, более минорно.
Основная цель данной темы – это стимул доделать этот интересный проект, не забросить его на половине пути. Все это оказалось не очень то и просто – сделать достойное и цельное устройство, так что посмотрим, что получится в итоге.
Должно быть интересно, так что, вэлкам!
