С такой вычислительной мощностью можно формировать аналоговый сигнал из цифрового. Добавить соответствующую шину вывода данных и вперёд, в мир цифровой революции. Не благодарите.
В обычном (не в Extreme) у них стоит обычная плата, не серверная.
Нельзя сравнить два ядра и четыре, на вход в BIOS и смену параметра у Вас уйдет более минуты, а звуковая память 2-3 секунды максимум. Можно только убедить себя, что два лучше, чем четыре, против чего я ничего не имею (хобби все-таки), я против вот всех этих догм и “правильности”. Правильность у каждого своя, и зависит она от очень многих факторов.
за что?)
Тут согласен. Но про память в 2-3 секунды не совсем верно. Да, нужны небольшие отрывки, но мозг запоминает, что в музыке, что в той же кулинарии оттенки звучания и вкуса. Главное чтобы разница была не на “показалось” - иначе, да, самовнушение
Память 2-3 сек это что, как у рыбки Дорри что ли?
По такой логике и два цапа невозможно сравнить, пока подключишь другой уже все забудешь)
Кирилл, дно еще не пробито, есть еще больший тормоз еще более обделенный “лишними” для наших целей микросхемами, RPi Zero W. Попробуйте при случае. Лично у меня она оставила более чем приятное впечатление. Правда она у меня на трехканальном ЛБП, но это тема уже другого столика.
По поводу уменьшения количества ядер.
Мне не понравилось, звук стал хуже. При переходе с 6 на 2.
Потоки да, лучше отключить.
Моё мнение ядра, их количество лучше не трогать, а вот напряжения и частоты лучши снизить до максимально низких и стабильных.
Ну это научные исследования так говорят, не я.
Разница в комповых железках будет именно на уровне “показалось”. Любой слепой тест это подтвердит.
Да хоть как у Ванды)
Речь идет о памяти органов чувств на мельчайшие нюансы.
Два ЦАПа - это не 2 или 4 ядра у процессора, так что скорее всего можно. Но тем не менее, для более достоверного результата желательно моментальное переключение этих ЦАПов.
Всё зависит от “разрешения” системы и слуха
В случае ядер процессора и частоты - нет, не зависит. Слух не работает сам по себе, все завязано на мозг. Измерительный микрофон в данном случае покажет одно и то же (в правильных условиях), а мозг додумает и интерпретирует все в зависимости от тысячи факторов. Не стоит переоценивать уши, это не микрофоны)
Мне просто непонятно, почему люди не пишут “мне показалось”, а пишут “с двумя ядрами звук определенно лучше”, а другой человек через пост пишет, что наоборот, 6 ядер лучше, чем два. При этом, с вероятностью 99% (один процент оставим на угадывание), в слепом тесте ни один из них не отличит количество включенных ядер.
Для примера - я в свое время очень увлекался жидкостным охлаждением ПК. Никакой разницы в плане работы самого ПК между немецкими комплектующими (считаются лучшими у энтузиастов) и китайскими нет. Есть разница в дизайне, качестве изготовления, материалах, цене и на уровне погрешности разница в эффективности (2-3 градуса на температурах в районе 50-60). А в условном Думе отличная картинка и 150 кадров в секунду как на китайских комплектующих, так и на немецких.
Я уважаю любую точку зрения, но пока слух позволяет услашать разницу - останусь при своей
Зависит.
А вы думаете что микрофоны более совершенны чем человеческое ухо? Помоему вы недооцениваете человеческий слух.
обоснуете?)
В плане именно восприятия звука как набора колебаний и гармонических искажений - в тысячи раз. У микрофонов нет настроения, заболеваний, жены, детей, ипотеки, им не надо в понедельник вставать в 7 утра на работу, они не пьют, не едят и еще много чего у них нет, что есть у человека.
Если задавить все это в BIOS, разумно, то на SQ этот скажется положительно. Проверено на личном опыте.
Понятно, но при всем уважении - это не обоснование.
На моем личном опыте два или четыре ядра - одно и то же.
Я думаю да, плеер то играет на одном, если настроить по уму .
p.s. сейчас 4, было 2 ( Hyper Threading отключен ).
А как ещё обосновывать?
Ну например, какое-нибудь научное опровержение того, что звуковая память ультракраткосрочная (пара секунд в лучшем случае).
Уточню еще раз - я ничего не имею против хобби/увлечений и эмоций от них. Я против возведения этих эмоций в ранг фактов.
Совсем наоборот - звуковая память, если она есть, она долгоиграющая. Один раз услышал хорошую или плохую скрипку и помнить будешь всю жизнь.
Я по другому не могу объяснить, у меня память звуковая есть, я помню, как должны звучать инструменты. Мне кажется это каждый может.
Если факт есть, то куда деваться - факт, есть факт. Один умный человек сказал, что один результат (читай, факт), лучше тысячи теорий. Забыл, кто это сказал.
Уточню, 2 ядра от 4-х я не отличу. Но, подготовленный аудио комп на Линукс от рабочего компа на винде каждый отличит.
