Хорошая мысль. Отрезаю землю на входе у межблока, ничего не меняется. Земля общая, играет оба канала даже без нуля на межблоке. Треск не уходит
Попробовал. Характер шума не меняется. А у преда, накальный прямо на плате установлен. И раньше не фонило(
Лампы не меняли? Электролитов вздутых не появилось, проводов отпаявшихся?
Вилки сетевые покрутить. Ну и Аббас ставит кондеры винтаж, может потекли.
Поищу, в эту сторону не смотрел. Спасибо
Преду не так «опасен» транс, сигналы условно большие, усиление наоборот нет. Фоник другая петрушка - сигналы маленькие, усиление больше чем в 100 раз. 50гц - замеряна? Можно шумомером в телефоне даже. 50 гц это сеть, в подавляющем большенстве случаев это транс лучит. Убедиться - во время работы выдернуть фоник из розетки, от сети отвяжитесь а запаса электролитов хватит на несколько секунд звучания, сразу поймете. Если 150 гц еще присутствует - такое бывает при близком расположении проводов с высоким напряжением к трансу опять же
Хорошая мысль. Посоветуйте софт на айфон? Я посмотрел есть куча платных но не уверен это оно или нет
При выдергивании преда из розетки, треск пропадает мгновенно! На мощнике полная тишина
Наблюдение номер 2:
При играющей музыке выдергивается шнур, треск мгновенно пропадает и дальше несколько секунд играет чистейшая музыка на остатках в электролитах. Может это трансформатор???
В таком случае, это может быть наводка от трансформатора, недостаточная фильтрация анодного напряжения или недостаточная фильтрация напряжения накала.
Или несколько из этих факторов вместе.
А трансформатор, случаем, не гудит?
А транс не гудит!
Это точно он
Позволю себе не согласиться - герцы были бы другие, ибо уже после выпрямления
А их замеряли? Или еще нет?
Нет, сегодня во второй половине дня
как вариант использовать развязывающий трансформатор, для питания фонокорректора
тоже мысль, но, запитав все сети через проверенный бгр, ничего не изменилось. т.е. помеха генерится на входном трансе предусилителя, это пока основная теория
Кенотрон меняли?
запасного нет, сейчас ищу
