Парни, есть такая тема. Шикарно звучащий кит фоника от Аббаса на el84. Макет собранный на деревяшке играет изумительно. Фона ноль! Черная ночь в паузах, звучит обалденно.
Но, собрал на шасси из нержавейки. Получил устойчивый гул в обоих каналах. С поворотом регулятора громкости гул усиливается как и сигнал. Все провода развел в стороны друг от друга, ничего не меняется. Прозваниваю землю, она общая на минусе и на плате.
Помогите с алгоритмом куда копать? Отделить землю rca от земли устройства? Изолировать шасси от земли?
А нет, наврал. Минус rca изолирован от шасси. Может в этом дело?
Значит вопрос, он должен быть связан с общей землей устройства?
Чето побаиваюсь, подскажите?
Землю сетевого разъема от корпуса оторвать. Обоймы («земли») входных гнезд посадить на корпус через цепочки из параллельно соединенных 50-100 ом и лавсана 0.01-0.022мк. Место для земляной клеммы на корпусе найти опытным путем.
Убрать порнуху из сетевых проводов как можно дальше от входов, свив их в косичку.
В итоге минус связан с шасси через резистор и кондер, а само шасси не заземлено с внешним заземлением? Сорри за глупые вопросы, пока не понимаю как это работает
У меня то-же вопрос по гулу, но не в корректоре, а в повышающем МС трансформаторе - есть два транса Denon и Entre, в связке Денон-ММ корректор гул на полной громкости минимальный, у Ентре-ММ корректор даже при половине громкости корректора низкочастотный гул не прилично громкий. Можно ли как-то его хотя бы уменьшить, каким способом?
Марат, хотя бы предположения, почему у одного есть фон, у другого нет, по подключению всё одинаково, головка и т.д.
Разница в трансах - у которого не гудит трансформаторы в корпусе из сплошного металла, я имею ввиду корпус, в нём сделаны отверстия для двух трансов, всё) А вот Ентре который гудит там коробочка из металла толщиной 1мм. Может ли быть из-за этого?
В этот раз у нас пред аббаса и его мощник. При выключенном преде полная тишина. Включаю пред, играет суперски, даже невероятно…… но идет серьезный треск на 50 герц. Земля в питании отрезана у обоих. Где копать коллеги?
