Какие-то ТХ известны?
Фото внутренностей желательно. Иначе вообще непонятно что за девайс.
Второй момент: выход мастер-клоков только 1 переключаемый.
К каким сетевым девайсам его можно сконнектить корректно? Имеется ввиду без перетыкания.
Что-то ничего не припоминается. Подскажите.
Обзывая тему таким образом - получается ограничиваете спектр применения этого клока. Частоты то стандартные, подойдут и к другим устройствам с такими входами клоков. Саундавары те же.
Ой, точно, что-то я затупил на ночь глядя, про один-то кабель
Но, тем не менее, работоспособен должен быть.
Для D100 Deluxe, без фемтов и супримов который - вполне возможно даст прирост.
Собственно да, частоты на коробоньке указаны, от этого можно получить понимание, с каким перечнем устройств будет работать.
Фото внутреннностей нет, не вскрывал.
С частотами понятно.
Непонятно к чему еще можно подключить подобный девайс даже если предположить что внутри более-менее приличный клок. Одновходовый Aurender W20, ему этот клок скорее всего не нужен, свой внутренний лучше. Для двухвходовых типа SW на хайрезах будет крайне неудобно.
Судя по кнопочке меняется скорее всего коэффициент пересчета. Если бы выдавал 22 и 24 одновременно проще было поставить 2 выхода вместо кнопки.
