Скоммутируйте цифровой источник и ЦАП двумя любыми кусками провода длиной 1 метр. Послушайте результат. О результатах доложите здесь.
Klaus (aka soundcheck) — наш! вайфайный!
Отличная статья, почему Wi-Fi в 2019 году на Малинке лучше Ethernet!
Все соседи вокруг включили свои вайфаи, заняли все каналы и пинцет вашему звуку. Только провод, только хардкор!
Your mileage may vary
5ГГц
- Еще не 2019, посмотрим что будет
- “Почему” как раз в статье нет, но я поясню - wifi может (но не обязан) быть лучше только в случае когда в сетапе не решены проблемы с землёй, наводками, антенным эффектом и далее по списку. Короче - нет, воздух - не наш выбор
Т.е. всегда wi-fi лучше?
ТК ща у всех почти есть и 5 - скоро и его не останется
Нет
Вот же положила
“The solution is simple: You should use unshielded twisted pair cables (UTP) to connect your Raspberry Pi to en Ethernet network or use WLAN.”
Шо не так?
Use WLAN, все так.
use unshielded
Просто надо сильно заморочится, и тогда у вас от Ethernet заиграет очень здорово.
У меня мощный маршрутизатор без встроенного вайфая, покупал лет 8 назад за 500$, отсоеденил его встроенный импульсный БП, и подключил линейный, хорошим сетевиком от Торуса.
Макбук который играет роль источника, тоже от ЛБП работает.
Ethernet кабели все (кроме провайдера) аудиофильские )) А тот что от провайдера, зафильтрован тремя Ethernet фильтрами.
Плюс можно покрутить настройки маршрутизатора, и сетевой карты ноута на предмет возможности установки настроек портов на 100 мбит полудуплекс, без контроля потока и т.п.
Никаких PoE тоже не надо, и иногда помогает настройка в маршрутизаторе экономии питания, т.е. с экономией звучит лучше.
Вайфая дома нет вообще, так как он и на звук и на бошку хреново влияет (не верите, попробуйте, и радио телефон с мобилой подальше уберите).
Между источником, маршрутизатором и сетевым плеером нельзя ставить Ethernet фильтры, если у вас все по уму сделано.
Слушать только с Аудирваны, и только с настройкой iZotope FASTEST (не Best).
Ну вроде все, ничего не забыл.
А если нихрена не делать и роутер за 30 баксов у человека, то ясен пончик, по вайфай лучше запоет, если он конечно в сетевом плеере грамотно сделан.
Михаил, а где можно почитать про настройку портов под аудио?
Да и вообще, поделись настройками. ))
Незнаю у всех ли так, но у меня играет лучше (реалистичней, проработанней, подробнее) если переключить на скорость 10мбит, полудуплекс (half-duplex) и отключить контроль потока (flow control). На маке это делается в три клика, а вот в роутерах везде в разные места прячут, я в своем так и не нашел. )) В данную секунду уже 10-ю минуту вешу на горячей линии D-Link чтобы помогли найти эту настройку.
Я нигде об этом не читал, просто на слух определил. Как и все остальное. Вы тоже на слух по пробуйте, всетаки ограничение в 10 мегабит накладывает ограничение и на контент для прослушки (без хайрезов).
Понятно.
То же пробовал разные ограничения.
Да, 10-ки мало для Хайрезов.
А ещё, у меня сделано всё мостом.
Когда ультраренду получила адрес, то второй порт, на котором висит роутер с инетом можно совсем, физически отключить от компа.
Что в принципе и делаю, если инет не нужен. )
Я об этом писал в своей теме. Разница очень ощутимая, я игрался много с настройками на линукс. 10мбит сильно лучше играет, но тогда roon подтупливает, медленно начинает работать.
Сопротивление бесполезно, 5гГц 802.11a/c малины 3B+ работает с нормальном рутером не хуже, а то и лучше. Плюс экономит на кошерных сетевых проводах. А скорости вафли можно тоже занизить, если все слишком быстро идет.
Так зачем же платить больше? (с)
Это если работает. Есть нюансы всякие.
