Обоснуйте.
Нарисуйте варианты передачи цифрового сигнала без искажений
Если уж придираться, то не выходной разъём там привнесёт больше проблем, а установленная на плате переходная панелька из вертикальных пинов (хорошо ещё если латунных, а то бывает и стальных), они ещё с типа-позолотой (золотом там, понятно, чаще всего не пахнет). Ну и разъёмчик, надетый на эту панельку.
А лапша - ну можно было слегка свить между собой, всё-таки цифровая плата при работе на высоких частотах излучает РЧ в окружающее пространство, а проводники-антеннки находятся рядом.
Но применение разных типов блоков питания может давать заметно большие отличия, чем замена двух выходных проводков лапши на другие.
(хотя я бы запаял их прямо в плату, минуя стойки-гребёнки).
Если поискать, много подобного материала. Ну и кабель лучше соотв цифровой коаксиал использовать + гнездо бнц под обжим. Можно дискутировать, что влияние минимально, не заметно, только зачем изначально ставить себя в проигрышную ситуацию?
http://www.audioasylum.com/forums/pcaudio/messages/13/132645.html
http://www.audiocircle.com/index.php?PHPSESSID=3o5efrtkr7l99m346679sr2nk1&topic=117507.206
http://ar-t.co/geekspeak.html
В Москве у кого-нибудь появился NMR новой версии?
Хотелось бы сравнить с первой.
Могу в Москве дать свой NMR v.1 для сравнения с другим источником, с той же 502-й шляпой
Андрей, а какой внешний аккумулятор Вы используете с NMR?
Delta HR6-4,5
Андрей, помниться, Вы писали, что с аккумулятором звучит сильно по другому. Можете поподробнее изложить?
Михаил, я давно не слушал тот стример, как он вернулся из тура, так и лежит в коробке. Но насколько помню звук был “поблагороднее”, может более натуральней что ли. У меня дома сеть (220В) не очень, особенно вечерами, и поэтому отвязка от нее, практически всегда, весьма благоприятно сказывается.
Если я правильно понимаю, то батарейка Sotm ему самое оно по питанию?
Если да, то любопытно послушать.
https://hi-audio.ru/id/vneshniy-blok-pitaniya-sotm-mbps-d2s-124.html
Марат, сейчас стример на тесте у форумчанина, к концу июля можно будет взять на прослушку, если не купят на местной барахолке.
Так что, если интерес останется, то напишите в личку через недельку, договоримся.
СОТМ в принципе подойдет, но кабель нужен с разъемом 5,5х2,5мм. Какой у сотма я не знаю.
Ок, тогда сообщите чего как, я делал кабель для Сотма как рад с разъемами Oyaide DC-2.5G, штекер PL03A (5.5mm х 2,5мм)
Что это Михаил ?
Это “она” в благородной огранке.
А почему не в одном корпусе?
Посчитал, что так будет диофильнее.
Ну и как?
Мои ожидания оправдал сразу, “из коропки”.
Оу красавица ! Или красавец ))
