Кстати в ПРО усилителях всегда стараются делать низкую чувствительность, например у MC2 S800 = 1,5/3 В (переключается), у Benchmark AHB2 = 2/4/9,8 В (переключается), а вот в недавно упоминаемых усилителях Нева Аудио почему-то используется низкая чувствительность, почти как у обычных “домашних”: Studio IPF = 1,3 В, Studio VPF = 1,5 B, Studio 801PF = 1,88 B.
Я чаще встречаю, наоборот, с высокой чувствительностью, привязанной к 0.7746 volt, то есть к 0 dBu.
Мои CREST такие к примеру.
Но оба переключаются, старший CA легко — джамперами, с младшим FA тяжелее…
Как бы считается, чем выше входное напряжение, тем меньше влияние кабелей, а в ПРО так еще и расстояния большие опять же.
Дело не только в этом, при большем напряжении проще обеспечить лучшее отношение сигнал/шум (SNR). Вот тут хорошо расписано про достоинства низкой чувствительности и использовании балансных (XLR) соединений: Balanced vs. Unbalanced Analog Interfaces - Benchmark Media Systems .
Ну и вообще, чем ниже уровень (напряжение) сигнала, тем его проще исказить внешними факторами.
Мне кажется что вариант с 0 дБ - это студийный для мониторов, а “высоковольтные” скорее для озвучки концертов (порталов и прочее многокиловаттное).
Просто с этим в домашке давно наблюдается разброд и шатание, особенно при совмещении разных брендов или аппаратов разных эпох.
Хорошим вариантом ещё будет смотреть не на чувствительность, а на усиление УМ, в дБ. И максимальную мощность тоже считать в дБ, относительно 1 Вт.
Обычно стараются не доводить усилитель до 12 или 13 часов, чем на большей громкости работает усилитель тем больше он вносит своих искажений.
Про величины относительные...
Саму единицу измерения, децибел без привязки к физической измеряемой величине сложно использовать…
Спойлер
Ну она же безразмерная, считай как “в разы”, только пользоваться проще. И нет зависимости от мощности усилителя как с “чувствительностью”, сразу будет понятно насколько громко будет играть.
Условно говоря - есть, источник с выходом +12 дБв (4 Вольта), усилитель с усилением 20 дБ и акустика с чувствительностью 86 дБ (в комнате). На максимуме регулятора громкости усилителя (0 дБ) и пике сигнала получим 12+20+0+86=118 дБ пика громкости (реально не получим, так как не хватит мощности). На громкости -32 получим пиковые 12+20-32+86= 86 дБ (средняя громкость вероятно около 70 дБ, если поднимать вопрос средней громкости музыки на записи).
И с другим усилителем 20 дБ получим ту же громкость, хоть у него 50 Вт мощности будет, хоть 300 Вт.
Ну, как у вас так легко-то?
На выходе или dBu или dBV, не может быть по-другому… так-то вольты там, понятно.
Относительно чего “разы” считать-то?
Так же и по всей остальной цепочке рассуждений… с той же чувствительностью у АС не так всё просто… когда её измеряли, на какую величину физическую и абсолютную опирались?
Разброс может быть весьма велик…
А что там со входной чувствительностью у УМ?
Он 4 вольта на вход без ослабления спокойно примет?
И т.д.
Или я не понимаю вашей логики вычислений…
Так напряжение сигнала для одной и той же громкости одинаковое для одной и той же АС в одной и той же КДП нужно…
… выше я писал как раз про то, что есть существенная разница в том, для этого выходного напряжения конкретному УМ какое напряжение нужно на его входе — к примеру, 1 вольт или 3.
Вообще, мой посыл в том, что нужно выходное напряжение источника на всём протяжении пути не ослаблять нигде по возможности.
А то мы его сперва “душим”, после снова усиливаем и так неоднократно.
Спойлер
Ну вот так как-то. Эти Беллы и дециБеллы вообще безразмерная, без дополнительных буквочек, как на таблице выше. Логарифмическая величина, не привязанная ни к электричеству, ни к чему-бы ещё, хоть деньги по ней оценивай, хоть фотоны считай.
В данном случае размерность есть только у акустики (в дБ/Вт*м относительно условного принятого минимального уровня громкости), поправка на метры и расположение в комнате убирает “м”, остаётся абсолютная громкость в дБ звукового давления при 1 Вт. Добавляя к нему выходное напряжение с источника сигнала и усиление, то есть приложив мощность - получим пиковую громкость. Пиковую - так как выходное напряжение источника сигнала указывается максимальная RMS, про 0 дБ записи, реальная будет согласно с записью на диске.
Ещё можно посмотреть максимально возможную выходную мощность усилителя, тоже в дБ, чтобы понять максимально возможный уровень громкости.
В примере выше 50 Вт = 17 дБ, 300 Вт - около 25 дБ, то есть максимум громкости на RMS (синусе) будет 86+17= 103 дБ или 86+25 = 111 дБ.
Без учёта ограничений акустики по мощности и спектру, чтобы не лезть и в эти дебри, а ограничиться простым примером.
Это да, но регулятором громкости всё равно приходится душить по своему вкусу или условиям жизни, а усиливать тоже надо, исходя из требований источника и акустики.
Вопрос только в том что надо делать это наиболее разумно, а то людям приходится слушать на комфортной громкости при ослаблении в 60 дБ, это же просто мрак с точки зрения потенциальных потерь качества.
И что оценка по чувствительности УМ мало что даёт для наглядного понимания, так как эта величина напрямую привязана к выходной мощности усилители и при одной и той же цифре может дать сильно разную громкость.
Спойлер
Где-то без привязки, где-то с привязкой, это можно понять по размерности. 0 дБ на цифровом формате - это максимум сигнала, выше не может быть в записи, может быть меньше.
Далее - выходной сигнал при этих 0 дБ можно привязать к 1 В или 0,775 В (1 мВт/600 Ом студийного, если верно помню), важно чтобы и там и там было одинаково.
Если привяжем к 1 В - то условный выход фоника в вашем примере (250 мВ) = минус 12 дБ, а выход ЦАПы = +16 дБ, всё относительно 1 В. Не считая несколько разных условий указания этих напряжений (стандартная скорость записи и максимум шкалы) и не делая поправку на выход ГЗМ - можно сказать что между источниками разница уровней в 28 дБ. Если привяжем к 0,775 В - то разница будет ровно та же, при других условных цифрах выхода.
В усилении величина усиления безразмерна, для выходной мощности - привязана к нагрузке. Замечательная картинка выше вполне показательна, и не отменяет законов математики.
Вот это всё ни к чему привязать практически невозможно на практике… ну и что, что разница в сколько-то dB?
А у меня вход ПУ клиппует на 3 вольтах.
Даже, если бы и не было перегрузки входа, то понятно должно быть, что, строго говоря, в одной системе эти два источника использовать нельзя.
Либо какой-либо один будет в заведомо невыгодном положении, либо сразу оба.
Где вообще в характеристиках, в особенности у бытовых изделий, эти самые dB?
Что с ними практически пользователю делать?
Да, она показывает наглядно, к примеру и то, что связи между 0dBFS и номинальным напряжением выхода нет.
Именно, это как раз dBu & dBV…
Для (самостоятельного ) выбора усилителя вместо величин относительных гораздо полезнее знать величины абсолютные.
Я всё к этому и веду:
- Номинальное напряжение выхода источника в вольтах.
1а. Полезно знать и выходной импеданс. - Чувствительность и перегрузочная способность входа предусилителя в вольтах же, если он есть, или усилителя мощности или интегрального, если ПУ в системе отсутствует.
2а. Входной импеданс входа ПУ или УМ, или интегрального. - Если ПУ есть, то нужно знать его номинальное напряжение выхода в вольтах, хорошо бы знать и перегрузочную способность тоже.
3а. Его выходной импеданс.
Тоже “завязал”…
Простите, друзья, хотел как лучше. Завязал.
А, по-моему, эта информация вполне в контексте выбора усилителя, только больше технических моментов. Раскрывает вопросы “децибельности”, “ваттности” и на каком часу держать ручку громкости. Не плохой ликбез.
Я давал выше ссылку на подходящую тему
По вашей ссылке как раз яркая иллюстрация неверно подобранных выходного напряжения источника и входной чувствительности приёмника.
Основной принцип — чем меньше задействован регулятор громкости, тем лучше.
Чем меньше задействован РГ, тем он ближе к своему максимуму.
Для цифровых РГ (или для тех, у кого есть цифровое отображение) максимум — 0dB как раз.
Для традиционных “вращающихся” РГ больше 12-ти часов по популярному — вполне себе оптимум… ну, или хотя бы около 12-ти.
Там какой-то частный случай и мертвый столик, тут с нами делились очень полезной фундаментальной информацией.
