А на Земле есть только медь легированная теллуром.
Это делается того, чтобы можно было использовать техн. процесс прямого нанесения защитного покрытия металлом из платиновой группы на медь без использования промежуточной металлизации (например, никеля).
Да, есть такое химическое соединение и минерал такой есть.
Вот только для изготовления контактных групп это соединение не используется.
А используется медь легированная теллуром. И это сплав, а не химическое соединение, о котором Вы говорите. Для чего это делается см. выше.
особенно не возможно засунуть если как раз сечение большое , винт ( +)намного длиннее ещё и хвостовик у него есть выступающий. Ещё лучше , винт который одиночный на втулке крепления он самый короткий вот его тоже туда на сигнал можно. Остальные уже длинные слишком, а вообще у них резьба и диаметр одинаковые.
Не понимаю как у вас они сломались , там же крепление на 3 винтах на втулке хорошо фиксируется под натяжением.
Некоторыми разьемами вообще можно музыку убить, кроме многих не дорогих типа неутрик, которые не наваливают саундом но и ничего не показывают. К каждому кабелю все индивидуально.
