Так может его это самое, термоусадкой на концах, для этого их там и лепят, чтоб не ломало или не помогает?
нет, лежат, а что такое?
Написал в л.с.
Если ктото в поисках альтернативы панельным некстгенам WBT, то их безо всякой потери качества можно заменить панельными RCA разъемами производства тайваньской Aec Connectors (тм AECO):
- ARJ-4045G (Gold Plated Tellurium Copper);
- ARJ-4045R (Rhodium Plated Tellurium Copper);
- ARJ-4045S (Silver Plated Tellurium Copper).
Крепление проводников винтовым зажимом.
Стоимость в пределах 40-50$ за пару.
Почему-то не открывается ссылка.
они же тоже под винт?
а как они по звуку? что родий в них даёт?
Раз уж упомнили разьемы AECO, то положу и свои пять коп:
RCA разьемы из теллурида меди с покрытием серебром толщиной 100 микрон - спецверсия. очень прозрачные и детальные коннекторы, долго греются.
Под винт ,да. Считаются выше уровнем,чем 111. Можно сравнить материалы,из которых они сделаны и сделать выводы,кроме того, контакт по другому сделан
106 сделаны из фосфористой бронзы ,есть у меня . 111 тоже есть и золото и родий ,они Альфа медь , 108 тоже альфа медь но не пробовал . По мне 111 лучше и деликатнее и прозрачнее , динамика не страдает. 106 грубее хоть и поглубже но слишком резкие.
да, видно что не раскрошатся уже…
но зато масса самого разъёма будет висеть на земле
и конечно хорошо бы узнать мнение того, кто их использовал, насчёт их влияния на звук (родия опасаюсь)
возможно как раз из-за меньшей массы самих контактов - меньше в принципе влияния на звук
сильная разница в звуке между ними?
и если да, то в чём проявляется?
Не обязательно, например 101 не резкие и глубже 111 но менее прозрачные. А на счёт ваших опасений по 106 родиевых, особенно если серебро вообще жесть. Но 111 родиевые заметно лучше 111 золотых по детальности и в целом ,хотя опять же не стал бы их родиевые на серебро, с неотеком серебро вылезло все как пересоленое и переперченое одновременно, при условии одного направления , а также прогретых самих РСА , а так же самого серебра неотек.
Абсолютно по разному звучат.
если взять медную многожилу очень большого сечения - поможет родий чуть усмирить-укротить подраздувшийся бас, который на золотых 111 ещё заметен?
Родий не может ничего “давать”. Он может скорее “украсть”. Его проводимость значительно ниже чем у меди/латуни. А наносят его из-за его устойчивости к электро-коррозии и долговечности на механ. истирание, и т.д.
На 111 не раздутый бас, довольно собранный. Очень большого туда не влезет , именно в сигнальный+ пин нежели в - земляной, . Небольшой лайкфак поменяйте винты с + на -
надо попробовать
кстати, именно на винтах (+) постоянно срывается и прокручивается шлиц, а на винте (-) ни разу такого не случилось
