Птьфу 90ом, вы правы. Но сути не меняет.
Попробуйте из волосков собрать кабель, длиной 1,5 - 2 метра
Мне кажется самодельщики USB шнурков не сильно заморачиваются с волновым сопротивлением 90 Ом - как получилось, так получилось.
видимо производители тоже))
Недавно выбирал себе USB кабель. Пытался найти правильный фабричный USB кабель, с ВС 50ом/90ом. 80% моделей на рынке не содержат информации о ВС кабеля.
Решил сделать свой из коаксила Belden (он с ВС, только не помню значение 50/75/90ом), т.е. два раздельных кабеля, один на питание, другой кабель на дату, длина 1.2м. Кабель завелся, сравнивал только с тем что было в наличии, это UGREEN (1метр) и QED graphite usb (2 метра). Самопальный был точно лучше UGREEN. С QED был на ровне, может даже где-то лучше.
Но все же меня не покидала мысль о нахождение правильного кабеля в районе 100$, от мук выбора устал совсем и купил фабричный кабель на основе отзывов на форуме - straight wire usb-link (2 метра). Негде не нашел информацию о калибре жил в кабеле (AWG, есть догадка что 26/28) и волновом сопротивлении. Поставил в свою скромную систему и удивился как все стало интересно звучать. Получается, что в кабеле важен проводник (в этом кабеле посеребренная медь для канала DATA), а уже все остальное второстепенно. Может по-этому многие не заморачиваются по поводу сопротивления и AWG.
Если эффект будет значительный, почему бы и нет)))
а что за Belden ?
В реальности все аудио-приёмники работают до скоростей USB2, поэтому требования к кабелям не столь жёсткие нежели к USB3. Вот мы и видим на рынке массу различных кабелей не понятно как изготовленных, но при этом вполне себе рабочих. Любой желающий может изготовить такой и он при этом скорее всего окажется рабочим. Но вот от сделанных фабричным способом хотелось бы ожидать выполнения всех технических требований стандарта.
Правильный кабель - это тот, который звучит правильно, а не правильный по паспорту
Брал на метраж, номер был на катушке, уже не помню.
Тоненький, матовый, луженная медь. На кабеле нет надписей, забрал остаток может поэтому нет маркировки.
Согласен, но когда берешь в слепую, надо от чего-то отталкиваться. Поэтому, за основу был взят стандарт ЮСБ 2.0 по википедии. Но оказалось, что этот подход был ошибочный. Только слушать, а если нет, брать рисовать таблицу и искать по форумам отзывы. Тот кто больше наберет “+”, тот и первый кандидат.
На форумах хайпом можно возвеличить и огрызок от карандаша, как самый правильный ЮСБ - кабель.
Выбор USB кабеля — это безвыигрышная лотерея
Скрупулезно подмечено.)
Если ещё актуально, скажу, что Supra у меня в системе выступила практически неотличимо от обычного принтерного шнурка. Сделана хорошо, сама фирма не стесняется готовые многометровые кабели продавать, но вот в плане звука откровений не ждите.
А вот кабель Atlas USB (старый, который из посеребрёнки) услышал сразу, он быстрее, суше и детальнее звучит, при этом с лёгким задиром на верхней середине. Это я к тому, что USB-кабели в моей системе всё же слышно
похожий эффект даёт наличие серебра и в аналоговых кабелях,
то есть получается что эффект предсказуем?
Нормальное серебро играет ровно. Эффект предсказуем везде.
У меня переиграла принтерные и комплектные, дальше не лез , заявляют богоугодные 90 ом, в свое время и “мурзилкам” понравился, взял б/у дешево и успокоился …
в бюджет Супры лучше попробовать сравнить с Веном, благо стоимость смешная
Не наличие серебра, а именно посеребрёнка. У меня - да, эффект похожий, хотя и существенно менее выраженный, я классическую посеребрёнку не люблю, а вот Atlas на удивление понравился, и я пока не стал искать что-то другое.
При этом я слышал несколько китайских и тайваньских сигнальных кабелей (шнурки для наушников, которые у меня в системе больше всего на звук влияют) из посеребрёнки - вот они совсем не ярчили, я даже подумал, что это лужёнка. Но чаще всего посеребрёнка действительно ярчит (может на ВЧ, может на вСЧ) и сушит звук.
Серебро я у себя не слушал, но на моей памяти никто на яркость звука чистого серебра не жаловался.
Да, я так же его взял на пробу и на вторичке. Был под впечатлением от хорошей оптики Supra (из пластиковых оптических кабелей - один из лучших), но с их USB у меня как-то не сложилось.
