Принимал в трейд ин. Хороший кабель
На какой меняли?
Там была не смена кабеля. На рендеринг был переход. Смена устройства
Пришли кабеля.
Замучился с жёлтым кабелем. Хотел послушать музыку на новом кабеле, прогреть. Какие то странности происходят. Синий кабель у меня работает безотказно на любом USB порту ПК, звук есть, музыка играет. Вставляю жёлтый - звука нет, вставляю синий, - звук есть. И так по кругу, но бывает жёлтый срабатывает. Далее, вынимаю и вставляю жёлтый и синий поочередно, работают оба прекрасно. Далее вставляю жёлтый кабель в другой USB порт ПК и он не работает, синий работает. Вставляю жёлтый туда где он работал несколько секунд назад и он не работает. Куда копать, в чем может быть причина. Кабель подключен к Gustard A18 DAC и ПК.
Не надо ни куда копать, просто выбросьте эти кабеля, Вы так все разъемы во всех девайсах раздолбаете, пихая туда сюда . Кабели китайские, бывает, я так несколько штук UCB-C выкинул.
покрасить синей краской и если не заработает
а лучше завязывать с китаем, “поддержите отечественного производителя” их есть у нас баре
Ну как вариант .
Такой же 0.5 м отлично работает между нюком USB 3.0 и топпингом E30II. Звуком доволен.
Предполагаю, что ваши проблемы связаны с вашим ПК. Потестите на чем-нибудь другом.
Можно и не отечественного если есть предубеждения, qed graphite за какие то не очень большие деньги, все по стандарту, да и по звуку очень не плох в своей ЦК.
Без разницы - Китай или другой, главное, что бы качественный был и соответствовал техническим требованиям.
Электроника - наука о контактах. У меня есть пара кабелей, которые теряют контакт в некоторых устройствах от малейшего прикосновения к шнуру. Увы, издержки особенностей допуска стандартов.
Так в первую очередь разъемы разобрать надо, сам кабель навряд ли не исправен, если уж так кабель очень дорогой.
Я попытался сделать акцент на случайный фактор несовместимости оборудования в результате неудачного стечения обстоятельств, всего лишь. Так бывает.
Навряд ли. По своему опыту скажу - контакты в разъемах как на кабелях, так и на самих железках.
Поэтому там, где часто приходиться такой кабель подсоединять - использую качественные короткие удлинители на железках, т.к. их проще менять, но и со временем контактные площадки на самих кабелях изнашиваются.
Как сказали выше или некачественный контакт в разъёме или некачественная сборка-пайка. Если жалко выбросить - разобрать и перепаять на заведомо хороших USB разъёмах.
каких например?
Это вряд ли. Это фабричное производство, а не наколенное . Много ли вы встречали компьютерных usb кабелей с некачественной сборкой/пайкой так, чтобы контакт терялся? Я никогда за почти уже двадцатилетний срок тесного общения с компьютерным оборудованием .
Встречаются разъемы с брачком…не часто…но есть )
На фабриках тоже люди работают. Есть такое понятие например - “холодная” пайка, это может произойти и при пайке вручную и автоматической. Брак при производстве бывает везде и у всех.
