Отличный USB кабель делается из интерфейсного кабеля SATA.
Там две пары в своих экранах и между ними провод для заземления.
Странно, может неправильно понял, но между siltech golden universal и kubala sosna realization разница достаточно серьезная в пользу кубалы.
На что можно посмотреть из кабелей usb, метр или полтора, однохвостых, для соединения Бигля и Berkeley USB? Больше 35 тыс. жаба не одобрит.
Curious Evolved
Не…за 35 не могу…За 15 если только)
@afterburner обратите внимание на это предложение ![]()
А про Vovox texture digital есть что сказать?
Ещё Inakustik referenz usb есть.
В общем в перевернутом с ног на голову рынке AQ Diamond оказался на вторичке переоценен. А вот Dyrholm x-series наоборот, его и купил.
купили USB ? поздравляю, отличный кабель…
это мой кабель и он отличный!
Мой отзыв на кабель Чернова
Не самый лучший вариант. Экран есть, но “витой пары” нет. Да и импеданс каждой линии, скорее всего, далеко не 90 Ом.
скорее у AQ diamond хороших альтернатив не было, но сейчас вариантов куда больше и лучше! Поздравляю с покупкой!
Симметричная коаксиальная линия, волновое сопротивление SATA кабеля 100 ом. Так что отлично подходит и для USB интерфейсов. Потери, как правило гораздо меньше чем в витой паре, даже экранированной. Как бы полоса пропускания до 3 ГГц.
Это какое-то новое понятие ввели?
Для USB не подходит. Особенно для использования в авто и при длинах больше 2м.
У витой пары, для Ethernet, волновое сопротивление тоже 100 ом. И кабель Ethernet кат. 7 имеет похожую структуру - витая пара в экране. Симметричная ( дифференциальная ) двухпроводная линия это широко используемая линия передачи, не я её придумал.
Данная конструкция позволяет более точно выдерживать геометрию линии передачи и соответственно волновое сопротивление. Также используется более качественны диэлектрик, что и позволяет работать на более высоких частотах. Я делал для себя USB шнурки из метрового кабеля для SATA. Никаких проблем не было.
Величина волнового сопротивления не определяет, к примеру, тональный баланс или построении сцены. И еще мого-много чего.
А эксперименты это здорово, любопытно, познавательно.
Удачи Вам.
Волновое сопротивление и потери в кабеле определяют количество ошибок которое будет в передаваемом цифровом сигнале. Если количество ошибок станет большим вам будет не до тонального баланса.
Скорее всего Вы правы, классическая коаксиальная линия это все же однопроводная линия передачи. В данном случае наверное правильно будет симметричная двухпроводная экранированная линия.
Поделюсь кратко опытом сравнения AQ Diamond USB и USB от @AFedotov
Хотелось бы отметить тот факт, что сравнение было в моей системе и в одинаковых условиях.
Оба кабеля на мой слух высокого уровне как в плане звучания так и в плане изготовления.
По звучанию:
- AQ показался чуть более акцентированным на верхних сч, в области мид баса совсем немного выделяет звуки.
- @AFedotov USB показался ровнее и слушать за счёт этого его было приятнее, так же он показал более цельное и музыкальное звучание
Эти нюансы показала моя система, в другой может быть по другому или даже наоборот.
Но главное, что я могу констатировать факт того, что наши производители могут делать кабели не хуже/в чем то даже лучше именитых брендов.
Слушал не один, мнение было единогласным
