Просто прикидываю, что надо будет сменить в перспективе
Чёрные большие банки в центре – родные. (насколько могу судить по такому пережатому фото).
Чёрные БГ, выглядывающие под платой ЦАП – родные. Красные BG-N слева – апгрейд. Жёлтые выходные Аурикапы – понятно, апгрейд. (изначальные электролиты заменили этой плёнкой).
Церафайны Red-Wine на плате ЦАП – родные. А синие кубические плёночники вместо родной мелкой керамики – апгрейд.
Операционники в панельках (похоже AD) – не родные.
Можно поиграться с выходными плёночными.
BG теперь менять на подобие родных изначальных простых Эльн – не вижу особого смысла.
Замена копеечных керамических шунтов в тех питаниях Цапов – уверен, хуже не стало.
Ну и разобраться, что за операционники. Не всё туда встаёт хорошо. (в смысле с однозначным положительным эффектом для звука).
Кстати, снизу под платой ЦАП там тоже операционники – возможно и там сменили.
Спасибо большое за ответ. Фото пока только такое. Купил дистанционно. Потом сфотаю более подробно. Хочу поставить трансформатор на цифровыход. Покупал для 85го, но тут решил жить с 94м
Там есть циф.трансик на циф.выходе. На нижней плате в углу стоит.
Понял. Я дилетант. Буду просить помощи гуру в баре в перспективе. Как я понял, аппарат в принципе проапгрейдили неплохо. Смущают только желтые аурикапы странным способом приклеенные и припаянные
Снизу там места мало, поэтому в принципе, такой вариант приемлем, от безысходности. Всё-таки не на питающий трансформатор их наклеили, а на заземлённую заднюю панель. Ну и заодно подальше от того же циф.трансика вышло, меньше наводок. (хотя рядом всё-равно платка циф.выхода )
А я в упор не вижу транс на цифровыход.
Василий, а эти три предоха на плате стоит менять? Внешний купил хайфай тюненх
На этом фото он не виден. На нижней плате справа ближе к углу.
На своё желание и усмотрение. Можно даже хоть закоротить.
Какраз 2020 мне больше нравится, плюс по звуку точно не уступает. Согласен, если выкинуть громкость и мьют на реле перевести будет совершенно другого уровня звук, но это не путь самурая, лучше оставить как есть, продать ценителю или поставить на полку, а на замену взять нечто иное.
А, то есть там стоковый есть?
Наверно можно сменить на лундал. Раз уж купил.
Еще раз спасибо за консультацию. Как всегда очень информативно
Добавлю
Диоды с черными выводами скорее всего под замену, но не факт, плюс посмотреть полупроводники в стабилизаторах и общее состояние плат. Компаунд под конденсаторами не заметил, но при наличии убирать.
Буфер там именно что интересный и особенный, именно в нем большая заслуга по звуку. Плюс отсутствие конденсаторов на выходе.
На вкус и слух и цвет, как говорится. Вот помню при сравнении их обоих, не сказал бы, что однозначная во всех аспектах победа за более свежей 2020. У неё больше современной “аудиофильности” в подаче, это да.
Да, есть стоковый.
Сменить напрямик один к одному – будете задаваться вопросом, а где ж тот звук, потому как не одинаковы между собой. Скорее всего Лундал 1:1, поэтому потребуется пересчёт согласующих цепей, ну и волнового сопр.
Те, что на фото выше – похожи на родные. Если задаваться именно вопросами апгрейда, тогда да, можно искать что-то другое. Ну а так вроде родные не были тронуты. (хотя, конечно, по такому фото поди рассмотри).
Приехал вчера мой марантц сд94мк2.
Эпопея с пуском в работу - та ещё жесть. Чуть позже всё расскажу. Но в итоге хэппи хаенд
В общем вкратце:
Получил мой друг посылку с моим новым пкд. Покупал у собарчанина. Упаковка лютая. Можно кидать без парашюта с самолета. Плюс палетный борт и аммортизация.
Получил, привез, распаковал, выкрутил транспортировочные болты
На вид не родные. Ну да неважно.
Отстоялся аппарат около 5 часов и друг по моей просьбе проверяет работу. Я в вацапе жду. И в итоге получаю видос и вот такое фото
Сказать, что я офигел - ничего не сказать. Ведь перед покупкой было получено видео с работой. Всё четко и без сбоев.
Связался с продавцом. Не буду описывать диалог и расследование. Выяснилось, что мастер при замене пассиков зачем-то изменил прижим клемпа. Там есть болт специальный
Причем делал он это с уже установленными транспортировочными болтами
В итоге когда болты сняли, клемп оказался пережат. Диск видимо тупо зажимало.
Треть оборота этого болта по часовой и музыка случилась.
О- Опыт
Такие дела
да не родные, ну в принципе да и не важно ), у родных как крепления VGA шнуров пластиковый шестигранник на конце
Ну как бы из-за неоригинальности болтов и случился весь конфуз. Короче говоря, аппарат играл с установленными болтами. И мастер утверждал, что это норм
В принципе ничего мудреного в этом нет, лучше самому научиться это делать, самая большая там трудность с оси шплинт снять аккуратно (и не потерять если улетит). Пасики там - расходный материал
“сам не сделаешь - никто не сделает”…мастер…
