Ну так я и спрашиваю, как такое может быть, что в полном плейере мейджик не расплескали - ведь ЦАП получил хороший сигнал от CD-механизма и цифровой части устройства - а когда ЦАП убрали, и взяли только сам цифровой сигнал, всё вдруг стало плохо.
Думаю тут определённо нельзя просто взять и убрать цап, а дальше пустить по дефолту как есть. Когда цап внутри корпуса и на одной плате это одно, когда же нужно организовать вывод цифры вовне, то всё усложняется, и лишь впихнуть spdif вывод вместо платы с цапом не катит.
Ну, это в моем понимании)
В целом согласен с предыдущим описанием ситуации. Наверное похоже на то как интегрированный усилитель выдаёт неплохой звук, а использование его предварительной секции, или оконечника с другими устройствами лишь ухудшает впечатление. Ну конечно было бы интересней если бы все опирались и описывали свой конкретный опыт а не теорию.
Записал в свой блокнотик “из непонятого”))))
Но, наверное, да, что-то с цифрой происходит)
В интегрированном CD плеере цифровой сигнал идет к ЦАПу внутри этого же плеера не по spdif пути, а по шине… (знатоки, подскажите, как называется). И в этой шине не надо думать о несогласованности генератора частоты на выхоле от транспорта и на входе в цап, там один клок на все, если я правильно понимаю.
В отдельном транспорте и во внешнем Цапе , которые соединяются по spdif, нужно думать еще о том, как согласовать генератор частоты в транспорте с генератором частоты в принимающем Цапе.
В spdif это, кажется, невозможно. Требуется отдельная шина для согласования частот. У каких-то аппаратов это есть, у каких-то — нет.
Если я правильно понимаю ситуацию, проблема как раз в этом
О, now it makes sense, как говорят буржуи. Видимо, действительно в этом загвоздка.
Точнее у 99% нет, у считанных, как правило заточенных для подключения в свой цап есть. Sony R1 как пример
Часто наоборот, подключение хорошего преда к мощнику интегральника выводит его на более высокий уровень
I2S шина
Да, точно, она
Господа, есть ли реальный опыт прослушивания Sony SCD-1 или SCD 777 ES?
Аппарат стоит своих 150? Какая подача? Какой уровень?
Интересный обзор плеера в Stereophile - Trance Dancing on Maxwell Street & the Rotel DT-6000 “DAC Transport”
Rotel’s DT-6000 DAC Transport (and their RA-6000 integrated amplifier; see my review in this issue) punched these hurricane-force grooves right through. The music’s rawness was unmitigated. This is foot-tapping, head-bopping music in its maximal form, and Rotel’s delta-sigma chip did not stifle any grooves. My more expensive R2R DACs did not better the DT-6000’s beat-keeping and boogie-stomping.
As we listened together, my friend Gaucho speculated, “Delta sigma excels at flow over time, while R2R excels at the right-now part.” I concurred.
The sensations I am alluding to are easy to spot and utterly tangible, but to understand, you must experience the power of their physical form. Rotel’s pretty-faced, suburban-styled, place-it-on-your-dresser DAC Transport did audio vérité with all the righteous street-boogie intact.
Пришёл новобранец. Rotel Rdd 980
Тьфу-тьфу, пока при покупках на авито судьба была благосклонна ко мне, так что всё работает, внутрянка вроде аутентичная, все BG-шки на месте. Буду греть, обживать. Внешне на морде есть пару коцок, но не критично для меня.
Ещё раз спасибо за наводку @Padovani ![]()
Пора перебираться в CD-транспорты
Черным маркером для металла и в глаза “бросаться” совсем не будет.
Да, так и хочу)
Фото такое или линза мутная.
Так фото вышло, линза чистая как слеза)
Похоже меня засасывает.
Теперь роюсь по магазинам, по барахолкам, авитам в поисках компакт-дисков. И тут прорывным импульсом можно сказать стал Аркаша (a9 cd). Вот он со всей подноготной. Что-то в последнее время тянет на препарирование.
Немного ещё послушаю и напишу впечатления. А стриминг то стоит заброшенный.
Как вам микромега? Это Drive или stage?
