Вам в тему про мезанин лучше пойти там посмотреть.
Цитата от туда " Если брать Мезанин только с модулями А+В - будет только 5В для Малины.
Значит надо брать модули A+B+D+E
В таком случае, нужно обязательно переключать питание шляпы на внешнее, иначе она будет питаться от общего модуля питания с Малиной. Соответственно нужен отдельный трансформатор и свой отдельный стабилизатор для шляпы.
Кто нибудь загонялся заменой разъема питания на micro usb в Rpi3b+ на что то другое (не смог проштудировать разом всю эту и другие темы, может и было что, кто помнит). Как то плохо вяжется этот микроразъем и 2,5 А потребления.
Видел варианты мода самой малинки с подачей кучи напряжений на точки на плате, но не готов повторить.
Золотое правило помню - не трогай пока не сломалось, но просто теоретически подковаться )) С таким потреблением почему обычный DC разъем не сделали…
Внимательно относитесь к этим модам! Ваша малинка вряд ли им подвластна. В плюсовых тройках и далее используется шибко умная микросхема питания и я не слышал об отказе от нее.
Кстати, гуглил вчера ваш TOPPING P50, он как раз выдаёт 2х5В и 15В тоже есть. Может он один решит все потребности линейного питания малины с pi2AES? Или слишком просто?
Я давно уже с Pi2aes расстался, там в принципе и одного БП на всё про всё хватало, неплохо работала комбинация ИБП на малинку и ЛБП на шляпу.
Topping хватит конечно, вопрос в звуковом почерке - он дает мощный, детальный и напористый звук. По памяти Sbooster давал звук мутнее, самосбор на платке Шокера тоже мутил, а блок питания от Sanders слишком легковесно играл. Очень понравился звук платки от Басона, который он ставил в Дастример.
Сам я сейчас хочу еще какие то варианты попробовать по питанию, но пока ничего интересного не предложили.
Нужен, но если они не соединен по питанию со шляпой по GPIO. Иначе смысл…
Я как раз к плате Александра ( Shoker) пришел, был отдельный БП от него на разные дежурные нужды, и подключив им малинку (3в+) получил сильный прирост по сравнению с неплохим БП на LT1764 и 3042. Ну и всякому БП прогреться надо хоть с месяц, чтоб окончательные выводы делать.
У него 2х5v на 1A
Для шляпы этого более чем достаточно, а для малины, может оказаться впритык. Тем более, с учётом того, что из P50 выходят не полноценные гнёзда, а два USB порта, у которых вполне может оказаться своё падение тока, за счёт маленькой площади контакта.
А линия на 15v, которую в теории, можно было бы использовать питая малину через шляпу в стоке, у меня лично, питая только одну шляпу, иногда “проседала” под встроенным в шляпу регулятором напряжения, что косвенно говорит, о неприемлемости использования такого варианта.
Я питал им без всяких проблем - шляпа была переведена на 5 вольт, у малинки третьей если память не изменяет потребление около 700 ма в пике при загрузке, шляпа почти ничего не ест вообще)
Ну я ж и не говорил, что не хватит… Я сказал - впритык. И тут вопрос как долго? ЛБП штука такая, что греется медленно, но уверенно. Неизвестно, как долго в таком режиме БП проработал бы без повреждений(при этом месяц-два, это ещё не срок).
А если “кто-то” решит подкинуть к малине флешку, с лампочкой ещё на 0,5А (ну это я утрирую конечно, но не без доли правды). Цепляют же к малине и вифи и хдд, и тогда результат получится не очень… ))
Соглашусь с Алекссем, если уже загоняться, то надо обходить регулятор.
Во время перепадов напряжения, звук на долю секунды пропадал и было видно, что вся иллюминация на шляпе обесточивалась.
При прямом подключении на 5вольт одной шляпы, всё ехало… Но имхо… брать P50 только для шляпы излишне. Я просто пробовал, потому что мог… )))
Да верно…
Тут уже вопрос в реализации БП которым решили запитать мимо. Если там не предусмотрено никаких мероприятий по защите от тока/напряжения, тогда только на себя полагаться и не палить с горяча ))
