Конечно поделюсь. К компу доберусь только.
VERSION: 2.555
Обновил, слушаю. Отличный звук! Восторг! Добавились послезвучия (хз, что они для этого сделали), и просто стало красивее, музыкальней, вкуснее. Бомба!
ЗЫ Слушаю Buena Vista Social Club - Lost and Found, если чО
к какому классу отнести? Hi-Fi? Hi-End? Или не классифицируется?
А зачем эту железяку куда-то носить?
Не стыдно будет “на попробовать” прицепить к мощнику Accuphase? Или не стоит по пустякам распыляться?
имхо - не стоит
Забыл, этот образ для beaglebone black. На малине не пойдёт.
Сравнил сегодня 2.413 со списанной за профнепригодность 2.502…
2.413 гораздо лучше, ей вполне можно пользоваться, после неё 2.555 не зашла…
тоже самое, начала старая волюмио глючить, чтобы не переписывать образ решил обновиться, стало работать сильно быстрее и приятней, при этом звук ушел, из плюсов стало прозрачнее и “глубже” играть, при этом полностью потерялось тело у звука, все стало легким и полупрозрачным, пришлось перезалить старую версию
Друзья, может у кого-то было такое: слушаю на 502 через Волюмио, с сетевой папки компа и с Tidal, играет нормально, но периодически вдруг на секунду-две звук пропадает, ЦАП щелкает релюшкой, как будто теряет сигнал, потом все продолжает играть, как и прежде. Бывает, что долго таких перерывов нет, а бывает подряд, на одном треке несколько раз так пропадает звук.
И с самого Волюмио такой глюк есть и с Volumio через Roon.
На Moode такого нет, все играет без заиканий.
Тут звук другой, хочется нормально послушать на Волюмио, но периодические заикания напрягают.
господа, а есть у кого-то эта версия, поделитесь!?
Да есть такое, в основном через коксиал, через оптику нормально.
Вроде была настройка размера кеша для воспроизведения, попробуйте значение увеличить в 2 раза, может помочь.
Парни, что делаю не так, скачал на флэшку дистрибутив, все как в инструкции, при установки запросило логин и пароль, ввел volumio и там и там, после этого прошло 15 минут, вот такая картинка на ТВ
Что не так? Почему не запускается?
Все так, просто нужно браузером по сети подключатся, а не в консоле логинится.
З.Ы. Ругань в консоле на просадку питания, здесь много про это писали…
Коммутация случаем не через комплектный переходник bnc-rca?
Поменял питание, ошибок этих нет. Разобрался… спасибо
Дмитрий, нет. У меня источник от Сергея @Bason, там BNC заменен на коаксиальный rca, по нему и слушаю.
