Виниловые проигрыватели Rega
Нет, реговская проводка из трех частей состоит непонятного качества. Именно поэтому ничто у них так не преображает звук, как хороший ревайринг одним куском.
До вчерашнего вечера тоже думал, что уж в тонарме они целым проводом смонтированы
Сергей зачем так делать, что из обрезков строгают? :thinking: Есть какая нить картинка что ли? Как устроено.
Картинок нет. Делают так из за практичности и технологичности.
Сначала идет толстый экранированный фонокабель. После захода в тонарм снизу его экран прижимается к трубке стальной пружинной скобкой (паять неудобно им), а сигнальные припаиваются к тонким гибким проводочкам, которые заходят снизу в трубку тонарма и идут почти до шелла. Далее к ним припаяны толстые цветные проводки, выходящие наружу через резиновую пробку, и на них контакты для головки. Это сделано, чтобы юзеру было сложнее их оторвать, хотя как мы видим, и такое случается.
Спасибо, короче тянуть из тонарма категорически не рекомендуется.
Да, требует осторожности. В принципе, как с любым тонармом, у которого нет съемного шелла.
Но вообще Рой Ганди в провода не верит, ему на это пофиг. А на практике, замена вот на такой кардас например, кардинально улучшает звук любой Реги. Нужно только снять около 25 см оплетки с экраном для прокладки внутри тонарма. Ну и коннекторы.
Я видел два тонарма RB, переведенные на Cardas. Со звуком все OK, но развесовка смещена. Кардас тяжелее родных “соплей”. Туда бы что-то полегче.
А точно речь именно об этом кардасе?
Ставлю рубь за сто, что этот легче родной проводки.
Тут тончайшие невесомые жилки, которые припаять то непросто к коннекторам, а в родном одни только эти цветные толстые концы у шелла огого сколько весят…
Не такой, правда ваша). Там были отдельные жилки без экрана. Кажется такие:
