Сергей, почему так? Что там, варёная бронза?
Что б поры не забить?
Нет, там материал попроще, но очень малый зазор и довольно вязкая смазка. Проблема что при разнимании подшипника туда попадает воздух. Далее удалить оттуда воздух, чтобы локально не выдавило смазку, очень проблематично.
Понял, благодарю за информацию.
Приходилось транспортировать такой проигрыватель и для того, чтобы зафиксировать субдиск под него вставлялась картонная прокладка. Так вот даже на 5-7 см вытащив его с места, потом пришлось долго вокруг оси крутить, чтобы опустился.
Свой даже не доставал ни разу.
Нет. Только с Sumiko blue point special evo III
МС голова с высоким выходом
Но до Planar 8 c Ania Pro далеко было
Он и больше может) А что за голова?
Сразу с ней слушали? Или ещё что стояло до этого? Как впечатления?
Я тоже сейчас экспериментирую с трансформатором. И сначала было однозначно - транс ярче, детальнее. Сейчас кажется, что Aria, именно в сетапе с регой поддерживала общий характер, она играла как рега))
А с трансом есть еще опции с доп кабелем, с выбором ММ фонокорректора и вообще это еще один ПУТЬ;) подкупала возможность пользоваться встроенным фоником, но сейчас усилитель без фонокорректора и это преимущество уже не актуально.
Пока у меня vssvet + транс Technics SH-305, но я точно не остановлюсь) может опять куплю Aria или поиграюсь
Пробовал. Но если честно, то как только появляется транс - начинает играть он. Т.е. разница между трансом в ММ Арии и встроенного в элисит фонокорректора была не заметна практически (в моем случае). А МС арии и транс - разница сильная.
Транс ярче, Ария - мягче, вроде мутнее даже, но по-реговски))
Upd. Но вот в Audio Note системе - этот же транс был заметно хорош. Именно не просто другой, а играл лучше, интереснее чем Ария.
С «деградацией» звука у Ани вопрос решился;)
Я тут начал слушать фоник VsSvet с трансом, а у него, оказывается, настройка ВЧ должна быть не по центру, а сведена в «0».
Все поправил - стало окей, без сибилянтов.
Кстати вопросы?
- Старый жулик Ганди совсем картриджи мастерить перестал что ли, в продаже только говнокарбон, потом сразу экзакт, куда биас\ элис делись.
- Какой недорогой фонокорректор играет без проблем с региным подключением без земли(для начала взял фоно мини, но ещё с первой реги его не люблю)
- Блок питания tt psu даёт что нибудь если не перключаться на 45 оборотов(пока поставил наш линейный блок из чипдипа)
- Что из картриджей нынче модно ставить на Регу, как раньше MM Sumiko, MC Hana?
С таким ворохом вопросов впору сливать Регу).
Rega fono MM - хорошо, Aria - ещё лучше, но не по рангу.
Элис 2, Экзакт - очень хорошо. На вторичке пошукать.
Внешний БП должен давать более стабильную скорость. Имея его, можно ещё слегка апгрейдиться - поставить опционный шкив мотора на два ремешка, будет ваще как “топ”.
Vssvet же
А он точно не шумит без заземления. 3-24 взял как раз из за того, что там провода нормальные в тонарме проложены и моторчик человеческий, чтоб не менять сразу.
Я пользовался Planar 3 + Vssvet.
У меня все было хорошо.
Planar в стоке был.
В Мск точно есть не один фоник. Договоритесь с кем-нибудь взять на час.
- По Элис-2 у них перерыв был в производстве, не знаю с чем связанный, сейчас возобновили, недвано знакомый брал в Германии за 190 евро.
- Rega Fono MM-3 - синергия полная и стоит б/у 15 тыс. Вопрос можно будет закрыть.
У нас 400 на авито
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/rega_elys_2_2506586702?slocation=621540
Мало ли жадин на Авито?
