Это мс с высоким выходом- их можно в мм корректор включать без мс секций или трансов. По тонармам- ваш не знаю, но для 103-его денона (студийной разработки) требуется тяжёлый тонарм для полного раскрытия. Родной тонарм для него (вставил и ничего настраивать не нужно)- Denon DA302
А denon 103 с высоким выходом ?
Нет, ему мс транс нужен
Думаете всё-таки Mp-300 нету смысла брать для прихода?
Лучше MC попробовать ?
Я нагаоки не пробовал- сказать не могу
а вы послушайте и то и другое и сами решите.
топовые мм переигрывают начальные мс, “хорошие” мс переигрывают мм.
(“мс” читайте как голова+фоник), если фоник остается леманом - то берите нагаоку и не парьтесь, если готовы к замене фоника - смотрите на хорошие мс.
Да я уже задумался нужна ли мне нагоака))
Вообще конечно корректор я менять не планирую.
значит и вопроса нет
Не подойдёт. Для 103 нужен Тяжёлый тонарм.
Не справится.
Из спецификации. Подходят головки весом от 3,5 до 9,5 грамм включая вес шелла. Denon 103 весит 8,5 грамм, шелл ваш явно не 1 грамм, тяжеловато будет.
А вот тут правильно посоветовали - возьмите MC головку с высоким выходом. Она подключается как обычная ММ головка, то есть напрямую к ММ-фонокорректору. И забудете про ММ головки, почти гарантированно.
Например, Denon DL110, весом 5 грамм, в модификации от немецкого ателье techneaudio сразу даст почувствовать разницу. Вот здесь я ее уже рекомендовал, боярин потом благодарил
Вот еще набрасываю недорогие МС с высоким выходом и модернизацией подвесной системы на кантилевер из бора и микроридж алмаз - звук будет на голову выше, чем у немодифицированной:
Заточка алмаза микроридж:
Подпишусь, по совету @Angelicus Михаила взял эту голову, отличная голова чтобы понять , что ждать от МС. Теперь в системе использую только МС.
На нее ещё можно иглу от 500й поставить. Тушки, говорят у 300 и 500 одинаковые.
Спасибо!
Интересные предложения, наверное их и попробую. На ебее правда найти не могу. Но с сайта можно заказать фирменного наверное.
Я думаю можно и еще больше вес вешать. Диапазон у этого проигрывателя достаточно широкий. Особенно c доп грузиком и S pipe. Грузик у меня есть. Прямая и S образная трубка тоже.
Шелл Victor PH-8 установлен. Он где-то 11 грамм весит с проводами думаю.
Комплайнс обязательно рассчитайте, иначе смысла в дорогой голове можете и не услышать.
http://hiendmusic.ru/item/2018/10/2/komplians-i-massa-tonarma
Не надо, зачем? Есть много достойных легких голов.
Если про DL110 Techneaudio - то с сайта только на заказ. То есть надо купить обычную DL110 за 250 и отправить им, и они еще за 250 сделают из нее бомбу:
https://techne-audio.de/angebote/retipping-service-ersatz-von-mc-nadeltraegern-denon-dl-110.html
С рук дешевле, просматривайте ebay.de - периодически всплывают.
Или Ortofon X1 с таким же апдейтом подвеса, как у dl110, ссылка выше. Назад на мм не захочется
Читал это статью, но для своего норма не знаю, как это сделать. Эффективную массу нигде не пишут. + трубки съемные. В комплекте прямо и s образная идёт.
Только если вручную с помощью весов и расчетов
А весы из вируса так и не заказал:(
Понял! Это апрейгд:slight_smile:
Тогда возможно куплю обычную 110 для начала попробовать.
Корректор мой ее же потянет?
