в чем оскорбления, где?
Спрошу тут. Ищу картридж себе на Linn Akito, хотел тупо Denon 103, но он не проходит по комилансу, начал искать дальше и наткнулся на такой:
Что скажете, можно брать?
Одно непонятно в Японии они дороже, а в Штатах варианты дешевле, это не подделки какие-то?
А когда вдруг появится головка с прижимом 1 г., тогда можно услышать “сюрпризы”…
Неплохие, но не выдающиеся. У меня была юбилейная Art из этой серии. Играла как младшая Лира примерно.
Другое дело, что и эта не подходит к вашему тонарму - слишком податливая, Денон 103 слишком тугая.
В том и проблема, на этот тонарм как оказалось не просто подбирать головы.
Попробую тогда эту, у меня сейчас вообще мм стоит, можно сказать бесплатная)))
Вот эта точно подходит:
Не тяжелая (6 грамм) и в меру податливая ~ 22×10-6 при 10 гц
Выходное напряжение распространенное 0,4 мв, подойдет к большинству МС трансформаторов - с коэффициентом трансформации 1:10 и сопротивлением первичной обмотки больше 100 ом.
Скину сюда ссылку на обзор как выйдет.
Текущее положение дел в индустрии звукозаписи на одной майке:
Хорошо, что с винилом такое не пройдёт: если задрать громкость, дорожки станут шире и альбом может не влезть
Те по сути ограничения формата бьют по рукам нерадивых звукоинженеров ))
поэтому пишут на две пластинки))
Влезет, просто будет более компрессированый. На самом деле, если раньше в эпоху винила 70х разница между пиковым и средним уровнями на хорошей записи была порядка 15дБ, то теперь и до 7дБ не дотягивает.
На легкий тонарм еще Ортофон МС20 вполне сгодится первой генерации, она тоже довольно податливая. Как раз класса 301го Дена бошка.
Так можно выпустить двойник…
Например, 15 минут на полную сторону. На 33 оборотах. Бывает такое.
Можно и тройник, но это ж лишние расходы
На большинстве популярных CD сейчас 6 Дб в среднем
На виниле смотрю почти везде выше 10 Дб
… и доходы
Не замечал особой разницы между ценой двойного винила и одинарного
Это пока за дело не взялись глашатаи эксклюзивности и прочей радостной ограниченности.
Коллеги! Помогите советом. Вступил я на тропу винила, дошел к моменту когда надо закрыть вопрос с мойкой…
Все советы велкам!) из того что пока определил для себя
Clearaudio Double Matrix Professional Sonic
Dyagilev S-200D
Корейский клон KUZMA, снятой с производства.
по pros/con данных позиций c точки зрения моей системы координат
Clearaudio
Плюсы
Автомат
Отличное исполнение
Заводское решение
Минусы
нужна их химия
говорят в помещении дышать нечем (те внешний вид, как бы вторичен)
псевдоультрозвук
стоимость
Dyagilev S-200D
Плюсы
ультрозвук
стоимость среди ультозвука
материал вода
терпимый внешний вид
процесс не автоматизирован, но и не совсем ручной
Минусы
не заводское изделие
мало отзывов
KUZMA
Плюсы
дешовая
спроектирована известным брендом
Минусы
непонятно как соблюдается сборка текущим производителем, сайта нет, все с ебей
не ультрозвук
ручной режим
Как то так…
Коллеги, поделитесь опытом!
Лучше что-нибудь такое
https://aliexpress.ru/item/4000300513496.html?spm=a2g0o.detail.1000014.30.d6884112ROHiGm&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.158757.0&scm_id=1007.14976.158757.0&scm-url=1007.14976.158757.0&pvid=4d33fff9-a46e-48ed-9d7b-16340fb012cf&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.158757.0,pvid:4d33fff9-a46e-48ed-9d7b-16340fb012cf,tpp_buckets:668%230%23131923%2315_668%23808%234093%2384_668%23888%233325%2314
Тот же Дягелев, но в 3 раза дешевле
И имейте ввиду, что длягрязного винила обязательно необходима предварительная ручшая мойка с энергичным ПАВ и для всех пластинок желательна вакуумная сушка (хотя бы пылесосом
