Виброопоры антирезонансные(ножки)
Виброопоры в виде ножек для
блочных аудиокомпонeнтов, сетeвых устройcтв и aкуcтичеcкиx сиcтeм.
Новые в идеальном состоянии.
Много экспериментиловал с виброопорами подвижными в двух осях X и У вместо стандартных конусов или шипов.
Тактильно такие опоры работают так,как будто аппарат стоит на бруске желе,обеспечена подвижность несколько мм по осям X и У.
По моим чертежам были выточены из высокопрочного авиационного дюраля несколько вариантов, пока в ходе экспериментов на личном тракте (см крайнее фото) я не остановился на одном окончательном варианте по размерам и конфигурации .
И была проведена замена стандартных шипов и конусов на всех компонентах данного тракта( несколько опор осталось свободными,они и выставлены на продажу) .
Результат виброразвязки ощутим- улучшилось pазрешeние , снизились иcкажения и атерфакты в звуке.
Данная опора (на заглавном фото) состоит из верхнего и и нижнего оснований( с радиусной выемкой под стальной шарик) и стальной шарик.
Размеры каждого основания - высота 8мм,диаметр 35мм
Димаметр шарика 7мм
Высота составной конструкции одной опоры: верхнее основание-шарик-нижнее основание 18мм. Фактически это является ножкой аппаратуры(штатные ножки становятся в подвешенном сотоянии и исключаются
из работы ).
Цена одной опоры(два основaния и шарик) на заглавном фото -4000p для форумчан 3900р
Под любой аудиокомпонент достаточно 3 такие опоры,а под акустическую систему -4.
Допустимая нагрузка под каждую опору до 15 кг. То есть при использовании 3 опор вес аудиокомпонента - до 45 кг,а использовании 4 опор вес аудиокомпонента - до 60 кг.
Тест опор в Вашей системе:
Данные опоры имеются в наличии, их можно взять на тест для принятия решения.
Самовывоз Москва( Центральный округ) либо пересыл ТК cдэк по Москве или в Ваш регион.
Если результат по виброразвязке устраивает - оставляете, если нет -возвращаете и манибэк.
Лс или тел- вацап 89165391700 Сергей
