У вас номинал на колонке 8 ом. Видимо просадка до 2.9 в некритичном для усилка диапазоне. А вот у Elac fs267 4 ом номинал.
Акустические кабель типа канатик, набранный из множества мелких нитей оптимальный выбор для x3 x5. По моему мнению. Лично мне переход на ultra black ii дал заметный прирост в качестве звучания. У начальных tq в конструкции две моножилы в параллеле.
Да зачем мне где-то смотреть подробности, когда я у себя дома тщательно перебирал варианты и осознанно пришел к Теллуриуму, как к лучшему?
Я про свой опыт пишу. У вас свой опыт.
У меня тоже с мишками Теллуриум, древний какой то, графит вроде, отлично встал, причем именно с Элаками))
А я и не продал старый tq. Авось пригодиться
Графит, к стати, на ультраблек похож.
Как владелец р5 по прошествии двух месяцев экспериментов скажу, что ЦАП там всё-таки на сдачу. Не выдерживает никакой критики.
Хотя у меня при покупке как раз таки была на него надежда.
По факту он очень холодный, ничем не примечательный на фоне отдельных чистых цапов в ценовой категории 200-600 тыс
А какой предусилитель за 300к, со встроенным ЦАП, переиграет отдельный ЦАП за 200-600к?
У вас p5 v1? Кабели выбрали?
На всякий случай, так как периодически спрашивают, можно ли x3 v1 как мощник. Если кратко, то можно. Через меню отключаем регулятор громкости. Задействованы только входы XLR и AUX, есть подстройка под пред (gain). Естественно, такой метод не говорит, что у усилителя есть чистый вход на мощник.
Инструкция:
HT Bypass: This option enables the Home Theater Bypass mode allowing
audio signals to be routed directly through the unit from a Surround Sound
Processor or Receiver output. Typical use is to connect the analog output RCA
Preoutput Front Left and Front Right signals from the processor or receiver
to the AUX INPUT or XLR INPUT on the unit. The audio is routed on the most
direct path disabling Tone control at a unity gain setting or fixed level to the
unit’s amplifier circuits. To active the Home Theater Bypass select the desired
source input connection in the setup menu then select the specified source
using the front panel or remote control. When the HT BYPASS source is selected
the volume controller is disabled allowing the volume to be controlled by the
Home Theater Processor or Receiver.
Valid settings include: Disabled (Default), AUX, XLR.
HT Bypass Level: This option allows customization of the amplification level
used in the Home Theater Bypass mode. Select the + or - amplifier gain levels
if needed to match the home theater processor or receiver output levels.
NOTE: Most level adjustments are done in the Home Theater Processor
or Receiver so these adjustments should only be used if the amplifier gain
output cannot be matched with the Home Theater source.
Press the SETUP B button on the remote control to exit the setup menu or
select “Back” on the OSD to return to the main menu.
Да, первая версия. Кабель выбрал. На выходных надеюсь напишу обзор
Добрый день. Совсем не нашел хоть какого то обсуждения Rotel RAS-5000.
Он что на столько плох что не заслуживает внимания?
Наверно мало кто его купил и пришел в бар.
С акустикой определился - харбеты 7. Продолжим, подскажите, какие сочетания кабелей стоит послушать, силовые и акустические. Заранее, всем спасибо!
Акустические можете попробовать намоленные в баре Канаре 4S11G. Это если бюджетно. А там уже поймете в какую сторону двигаться.
Думаю, что в Pro Plus заметно лучше. Владел A14MK2.
https://www.canare.co.jp/en/products/cables/index.php?tid=4_008
- The G versions feature oxygen-free copper (OFC, JIS H3510) conductors.
Давненько я покупал во всех кабелях.
Лучше с G.
Слушаю по аналогу, кабель Wireworld Oasis 7.
Есть вероятность, что это у Rotel подъем на высоких, а не завал у WiiM. Как бы то ни было, если Вы слушали Pro Plus и Вам не понравилось, то лучше оставить всё как есть.
Немного полезной информации
