У меня x3, вся обвязка новая. Прогревал в режиме прослушивания (музыка, сериалы звук с компа/телевизора) 4-5 дней в неделю, от одного часа до 12 часов в сутки. Если грубо прикинуть то около 200 часов.
А я вот вижу большую работу по Р5 внутри, имею ввиду конструкцию цапа!
Реализована идея стерео цапа из двух чипов Сабре, а это ведь то из-за чего так сложно ее реализовать и то из-за чего ее ругают
Производители ради экономии берут один чип ( он же 8’ми канальный ) и цепляют все на него, а он ведь в этом плане капризный со своей сложной фильтрацией, вобщем кто в теме тот понял, не буду грузить дебрями, но сколько не слушал таких цапов, именно стерео версия рулила
Так что Р5 уходит в отрыв от основной линейки
В предыдущем p5 насколько помню тоже стоит 2 чипа akm.
Я про сабру писал
Капризная она в этом плане
Дополнение по преду rc-1572 mkll: ранее писал, что высоких немного… с его цапом - да, но с внешним у меня их более, чем достаточно. Соответственно это больше почерк цапа преда, чем влияние преда на сигнал
Как думаете - ЦАП SMSL M8A будет получше встроенного в Ротель RA-1592 ?
И второй момент. В отсутствии пока нормального стационарного источника таковым является телефон по aptx блютуз прямиком на Ротель. Получается при подключении внешнего цапа я теряю возможность использовать блютуз?
Теряете.
А как вам звук по блютуз? Я слушал по нему только из спотифая - не зашло. По проводам гораздо лучше.
Использовал внешний цап с предом rc-1572mk2, приходилось выкручивать ручку тембра высоких до +7. ЦАП Mytek Digital Brooklyn DAC +. Подключил ЦАП Mytek Digital Brooklyn DAC + напрямую к усилителю все отлично стало, ничего не надо регулировать.
на мой неискушенный слух - вполне себе хорош. но у меня пока не было возможности подключить приличный источник и сравнить.
спотифай мне не зашел вообще. тайдал играет в зависимости от файлика от “такое себе” до “отлично”, причем от наличия бирки “Master” это не особо зависит. Файлы с телефона напрямую - просто отлично.
Mytek позволяет регулировать громкость? У меня старый ЦАП Quad, напрямую к мощнику не пробовал, но так как высоких мне достаточно и пробовать не хочу. Может быть потом когда поэкспериментирую.
Да конечно, есть фиксированный выход(чисто ЦАП) и регулируемый (как пред).
Надысь полез в погреб за позапрошлогодней картошкой и между вилком капусты и банкой засоленной фейхоа нашел “малинку” (Raspberry Pi-4). Подмандил Volumio к MinimServer на Synology и USB-кабелем Wire World Ultraviolet 7 напрямую воткнул в ЦАП Michi 3. И так это, оказывается, душевно лампово по-аналоговому запело, что захотелось на полу полежать, прямо со стаканом первача. Потом, правда, убрал обратно “малинку” в шкапчик, ибо нечего вносить сумятицу в цифровой тракт и бодаться с Teac NT-505 (лодку, типа, раскачивать). Но в мозговую извилину запись нацарапал.
Teac лучше цапа встроенного?
Да, заметно очень.
Лично мне нравится как внутренний цап работает по оптике. Особенно классно на малой громкости.
Через линейный вход(xlr) так не послушаешь. За-то на средней громкости и выше выигрывает линейный вход.
Кстати по поводу Teac 505 и Michi. Заметил такую вещ, со втроеного цапа michi баса как то больше… или может не баса, но бочка звучит как то реалистичнее полнее и бодрее. Во всем остальном teac конечно заметно лучше. Это только у меня так? или может я чтото делаю не так, но хотелось бы такой бочки услышать от teac, со всеми остальными его плюсами.
Как teac к michi подключаете?
А teac к michi подключаю балансом +6db. Пробовал и балансом и обычным кабелем
По описанию звучания Вашей системы сложно сориентироваться. У меня по балансу играет динамичнее, через цап чуть поджата динамика во всем диапазоне. Источник к усилителю подключен и балансом и коксом. В обоих случаях бас не искажен, близок к тому что на треке. У меня не teac.
А, ну дело я так понимаю именно в Teac
