КДП это 70-80% успешного звука. Никакой усилитель и никакие колонки не помогут, если акустика комнаты так себе ![]()
Все остальное это иллюзии.
Михаил приветствую. Я очень уважаю вас и мнение ваше в том числе. Но думаю конкретно в вашем случае, проблема в другом.
В целом же, комната конечно влияет и да, порой сильно. Вот только влияния эти в иной плоскости, нежели качества аппаратов, которые они привносят в звук.
Комната может приглушить звук, добавить эхо, испортить бас и тд. То есть все эти влияния, всегда лежат в области количественных, а не качественных изменений.
Я всегда говорил и буду говорить, хорошую, играющию систему даже в туалете услышишь, а плохую, никакая комната не воскресит.
помогут провода и питание
Ещё заклинания могут помочь и волшебный бубен ![]()
Никто не запрещает ставить Е и например Jinro в туалет. Играть будет.
Давно убежден что ни один усилитель AN не брезгует предом.
Всем привет, поиском поискал, ни чего не нашел, поэтому спрошу, хотя может быть плохо искал.
У М2, есть переключатель обратной связи…
Feedback switches
Two feedback switches are located next to the ground terminal on the rear panel.These are used for
matching the preamplifier to the rest of your system.Set the switches to the ‘on’ position if any of the
following apply, when in doubt, choose the setting that provides the best sonic performance:
• If the volume control is too sensitive.
• If the interconnects between the preamplifier and the power amplifier are longer than 3 metres.
• If your amplifier has an input impedance of less than 50 kOhms
Я в принципе все понимаю, когда ОС включена - уровень сигнала меньше, когда выключен - больше (громче).
Но так как люблю досконально понимать процессы хочу разобраться, гуглом пользоваться умею
В усилителях, как правило, используется так называемая отрицательная обратная связь (ООС), которая и будет рассматриваться ниже. При наличии отрицательной обратной связи выходной сигнал таким образом влияет на входной, что входной сигнал уменьшается и соответственно приводит к уменьшению выходного сигнала.
Когда в 1928 г. была предпринята попытка запатентовать отрицательную обратную связь, то эксперты не увидели ее полезности и дали отрицательный ответ. И действительно, на первый взгляд, отрицательная обратная связь только уменьшает коэффициент усиления усилителя. Однако, как это часто бывает в технике вообще и в электронике в частности, один недостаток того или иного решения может значительно перевешиваться его достоинствами. Отрицательная обратная связь, хотя и уменьшает коэффициент усиления, но исключительно благотворно влияет на многие параметры и характеристики усилителя. В частности, уменьшаются искажения сигнала, в значительно большем диапазоне частот коэффициент усиления оказывается не зависящим от частоты и т. д.
Но до конца не понимаю, включать ее или нет, потому что и с выключенной и с включенной ОС, что с тугой акустикой, что с родной и не тугой, усиление большое.
Буду благодарен за ваши мысли и опыт, на счет обратной связи и ее использования в нашем преде.
Главное понять для чего эта функция нужна , я не включаю , всегда на выкл стоит тумблер, тоже интересно узнать
Тогда копните кто изобрел ОС когда и для чего. Остальное вариации на тему.
Мне бы в практической плоскости , по простому, плюс в приложении своего опыта использования и сравнения в своей AN системе.
Я не разработчик, не айтишник и не технарь, вот такой текст для меня просто текст, за ним не стоит ни чего…
Обратная связь возникает на катодном резисторе. Убирается шунтирующим конденсатором. Качество и резистора и конденсатора критично. В хороших реализациях. И с хорошей лампой. Саморазогревом (в основном) страдают китайские 300B. Хотя чешские и наши так же шалят. WE - нет. 90% схем SE с автосмещением.…
Если следовать инструкции нужна для того чтобы согласовать элементы сетапа с предом, если:
Кнопку оставьте в том положении, которое для вас предпочтительнее по звуку.
То есть влияет на громкость ?
Да, влияет. Как положительная так и отрицательная а так же местная и частотно зависимая - каждая по своему. Общая отрицательная снижает выходное сопротивление в даках-предах и рекомендуется при длинных межблочных кабелях. Если кратко.
Dac нету только AN CD2 и усилитель Conqueror оставить выкл и не вспоминать ?
Межблочные 1 метр , акустические 2 м
А это как нравится. Чем бюджетнее лампы, тем ОС нужнее. Таблетка для вылечить.
Понятно, попробую тогда
Пред и фоно или только пред в лайн версии.
Выходные 300б.
Драйверы.
После того как Jinro побывал у меня в гостях, настала пора чуть повысить градус - Jinro Sochu in Special Grey Metallic Finish!
