не, он обещал свои соображения
А теперь, как обещал, про гудение транса!))
Усь был включен через переходник, в силовое гнездо пауэргрипа.
И, к моему удивлению, этот “паразит” заурчал…
С начала, еле слышно, а с прогревом, ощутимо дискомфортно…
Проблему решил случай! Я решил попробовать включить его на прямую в розетку, и урчание, стихло!
В общем… Кабель лег на входной силовой инлет грипа. Убираю кабель с разъема, урчание пропадает.
Я в электрике, чуть больше чем ноль, но наверное это что-то вроде петли, провоцировало транс на гудение.
В общем, совет следующим участникам. Следите, чтобы силовой кабель не пересекался с другими, силовыми, и не образовывалось петель!
Там кабель без земли, незащищенный и хлипенький. Требует особых условий)
Урунда это
Прогрев 20…30мин (не засекал), начинается гудение, выкл/вкл с кнопки (без каких либо перекоммутаций) и гудения больше НЕ БУДЕТ
Вот такая баго-фича…
Ну, как известно, “ерунда” у всех разная!
Этот усилок, жил у меня пять дней…
Этот факт, что ничего коммутировать не надо уже подтвердили другие участники
Просто выкл/вкл и забыть про транс до следующего обесточивания.
У меня гудел то же только в первый вечер где-то через час работы. В остальные дни полная тишина. Включен был в обычный удлинитель.
У меня гудел каждое утро, т.к. я его выключал на ночь.
Если не выключать, то и гудеть больше не будет.
Ребята! Я с вами спорить не готов! У меня свои наблюдения, у вас, свои…
а вы его не выключали на ночь ?
Это не спор, а попытка найти причину. Алексей @Lexx69 возможно что-то новое увидит из твоего опыта.
Только с кнопки.
Он у меня был… причину я так и не понял… подгуживал периодически один из трансформаторов, при чем без какой либо системы и внешних факторов.
Вить, я делюсь опытом! Лучше бы, не делился…
тогда странно, потому что я тоже выключал его с кнопки.
Но несколько раз перетыкал розетку (думал дело в фазе). Оказалось без разницы.
Блин! Давайте про звук!
если про звук, то полностью согласен
совсем непритязательного
Я бы вообще не выключал ) Потестил б еще годик.
Вот. Как я.
Просто нужно подтянуть болт или поменять прокладку демпфирующую.
И вообще, у таких аппаратов той эпохи не бывает гробовой мертвенной тишины. Они живые, это настоящий аналог, а не импульсная цифра. Они реагируют на любое изменение в сети. И в комнате.
Почти что та же лампа эти аппаратики.
