Усилитель в отличном состоянии. Последняя розничная цена на него была 509 т.р.
Прошу 230 т.р. торг и обмен есть, хотелось бы достойный цап.
Возможна отправка, в наличии в Новосибирске.
8-933-333-3321, Илья.
G57 в режиме stand-by продолжает поддерживаться необходимое напряжение, поэтому при его включении не нужно ждать, пока он прогреется – усилитель сразу начинает работать в оптимальном режиме. Внутренняя проводка в G57 выполнена многожильным серебряным кабелем.
Характеристики:
Выходная мощность: 2 канала по 200 Вт на 8 Ом, или 1 канал 650 Вт на 8 Ом (в мостовом режиме), или 1000 Вт на 4 Ом
Искажения: менее 0.01%, отношение сигнал/шум: лучше –100 дБ
Входы: балансные на разъемах XLR-3F и небалансные на RCA
Выходы: по два комплекта колоночных клемм на каждый канал
Органы управления: выключатель питания; переключатели балансных/небалансных входов для каждого канала; переключатель режимов Bridge/Stereo
12-В триггерный вход (5–30 В, AC/DC) для удаленного переключения режимов standby/on
Индикаторы Power/Fault и светодиоды активности каналов
Конструкция: двойное моно, четыре пары выходных транзисторов, четыре аудиофильских накопительных конденсаторов на канал. Выходные каскады, рассчитанные на низкоимпедансную нагрузку. Межкаскадная связь по постоянному току, без конденсаторов на пути сигнала. Система мягкого старта и управление тепловым режимом главного блока.
Серебристая отделка из металла и стекла в стиле Meridian
Питание: 100, 50/60Гц.
Потребление в Standby: 31VA, хол. ход: 58VA, 2 канала активны: 748VA
Размеры (ШхВхГ): 440х132х350мм, вес: 24 кг
