Какое лаконичное объявление…в теле только фото
Молодцы! Дизайн подтянули, выглядит здорово!
Стараемся
Гибридный усилитель TRiV audio с ламповым каскадом усиления напряжения и мощными полевыми транзисторами с изолированным затвором на выходе. Усилитель состоит из двух блоков предварительного и оконечного усилителя. Дистанционное управление позволяет управлять всеми функциями усилителя.
Входной каскад выполнен на пентодах RCA 6АС7 в триодном включении с трансформаторной нагрузкой. Сигнал на выходной каскад подается через высококачкественный трансформатор с бифилярными обмотками. Коммутатор входов выполнен на высококачественных герконовых реле. Регулятор громкости L - образного типа на моторизованном переменном резисторе ALPS.
Блок питания входного каскада - выпрямитель кенотрон, LC фильтр с бумаго - малянным конденсатором, малошумящий ламповый стабилизатор анодного напряжения, стабилизатор накального напряжения с дежурным режимом.
Выходной каскад однотактный с током покоя 2 А работает в классе А. Общая и местная обратная связь отсутствуют.
Блок питания выходного каскада двойное моно с двумя мощными тороидальными трансформаторами, используются высококачественные диоды и электролитические конденсаторы емкостью 47000 мкФ с малым ESR которые дополнительно зашунтированы бумаго-маслянными конденсаторами.
Технические характеристики:
Выходная мощность:
15 Вт / 8 Ом
Усиление:
20 дБ
Рабочий диапазон частот:
10 Гц – 70 кГц (-3 дБ)
Отношение сигнал/шум:
-90 дБ (А)
Комплект ламп:
2 х 6AC7, 1 x 6Ц4П , 1 x EL84, 1 х 6Н2П, 1 х СГ15П.
Демпинг-фактор:
38
Габариты (ШхГхВ):
предварительный усилитель 340 х 400 х 135 мм,
оконечный усилитель 340 х 400 х 180 мм.
Вес:
предварительный усилитель 9 кг,
оконечный усилитель 15 кг .
И цена? И на фоник?
Ну нету у меня учётки в мордокниге…
Цена усилителя - 160000 рублей
Фонокорректор можно заказать разных конфигураций
Базовая - 1 вход ММ без переключения коррекций - 105000 рублей
- 1 вход ММ (всего может быть три) - 15000 рублей
- переключение коррекций - 25000 рублей
- трансформатор МС - 20000 рублей
В фонокорректоре на каждый вход делается свой усилитель и переключается питание усилителей входов для исключения коммутации микросигнала непосредственно на входах ( как у большинства фонокорректоров) это позволяет не потерять качество звука при переключении входов.
Спасибо!
Где вы территориально? Возможно ли взять на прослушку под полный залог стоимости? Спасибо.
Территориально Таганрог. Но в Москве есть наш усилитель который можно взять послушать под залог.
А оконечные усилители вы производите? Не нашел упоминания о них на ФБ.
