Усилитель для наушников Zen Silver Monster
Zen Silver Monster – трехкаскадный двухтактный транзисторник, с неглубокой ОС.
Суть разработки в том, что транзисторы предварительно тщательно отбираются по параметрам, за счет этого при неглубокой ОС и максимально простой схемотехнике достигается стабильность режимов даже в экстремальных температурных условиях без применения специальных “следящих” схем, которые, как правило, отрицательно влияют на звук.
Все каскады усилителя работают в “чистом” классе А. Блок питания спроектирован с запасом по мощности и с большим запасом по токоотдаче.
Конфигурация предлагаемого усилителя – Регулятор Alps, входные разъемы Neutrik, выходной разъем Neutrik Pro, один RCA вход, один выход 6.3мм, блок питания c общей емкостью фильтрующих конденсаторов ~25 тыс мкФ, корпус алюминиевый серебристого цвета, габариты 320x250x80 мм, вес конструкции около 5 кГ.
Усилитель прекрасно подойдет для любых динамических и (или) изодинамических наушников средней чувствительности. Идеален для Audeze, Fostex, HiFi Man, Abyss и т.п.
Звучание - характерно “притемненное”, динамичное, основательное, эмоциональное, без какой-либо резкости или сибилятивности :nerd_face:
Основные технические характеристики
  • Входное сопротивление >= 10 кОм
  • Выходное сопротивление =< 1 Ом
  • Номинальная нагрузка = от 18 (и выше) Ом
  • Номинальное входное напряжение = 0.9V RMS
  • Максимальное выходное напряжение на нагрузке 1 кОм = 9V RMS
  • Максимальное выходное напряжение на нагрузке 18 Ом >= 8.5V RMS
  • Коэффициент усиления ~ 10
  • Полоса воспроизводимых частот, на нагрузке = 18 Ом при выходном
    напряжении = 0.5 от максимального = 5 Гц….80 кГц.
  • Время выхода на рабочий режим =< 15 min, это связано установлением теплового обмена в корпусе усилителя.
Отзывы о звуке усилителя Zen Monster легко можно найти на форуме doctorhead.ru
Идея цены = 45 т.р., разумный торг вполне уместен.
Отправка из Владивостока CDEK или Деловыми Линиями
Выход на АС: какая мощность и на какую акустику рассчитан?
Выход на АС - дополнительная “фишка”. Выходная мощность будет примерно 7 Вт @ 8 Ом.
В продаже :+1:
В резерве :nerd_face:
