Конфигурация предлагаемого усилителя:
Регулятор громкости ступенчатый на дискретных резисторах, входные разъемы Neutrik, выходной разъем Neutrik Pro, один RCA вход, один выход 6.3мм, блок питания c общей емкостью фильтрующих конденсаторов ~50 тыс мкФ, корпус – сталь + алюминий, габариты 330x280x80, вес ~ 5 кГ
Усилитель прекрасно подойдет для любых динамических и (или) изодинамических наушников средней чувствительности. Идеально подходит для Audeze, Fostex.
Основные технические характеристики –
Входное сопротивление >= 10 кОм
Выходное сопротивление =< 1 Ом
Номинальная нагрузка = от 18 (и выше) Ом
Номинальное входное напряжение = 1V RMS
Максимальное выходное напряжение на нагрузке 1 кОм = 12V RMS
Максимальное выходное напряжение на нагрузке 18 Ом >= 11.8V RMS
Коэффициент усиления ~ 12
Полоса воспроизводимых частот, на нагрузке = 18 Ом при выходном
напряжении = 0.5 от максимального = 0 Гц (постоянный ток) ….500 кГц.
Время выхода на рабочий режим =< 15 min, это связано установлением теплового обмена в корпусе усилителя.
Усилитель был в моей системе около 6 мес, сейчас заменен на балансную версию.
Отзывы о звуке усилителя Zen Monster легко можно найти на форуме doctorhead
Идея цены = 39 т.р., разумный торг вполне уместен.
Отправка из Владивостока CDEK или Деловыми Линиями
