Достаточно редкий полупортативный усилитель для наушников от Venture Electronics -
создателей “вкладышей” VE Monk и VE Monk Plus.
Увесистый, полностью металлический разборный корпус позволяет с легкостью менять
элементы питания и операционники, на работу с которыми устройство рассчитано.
Был задуман как носимый усилитель с батарейным питанием, но возможна и стационарная
работа от лбп на 18-24 вольта.
RunAbout доукомплектован мной четырьмя парами аккумуляторов и зарядным устройством.
Цикл заряда у каждого - 1000 раз.
Марку NiMH элементов “Soshine” рекомендовал сам разработчик и глава Venture Electronics.
Протестировано с имеющимися аккумуляторами самой скромной ёмкости из “Ашана” на high-gain c накладными DENON AH-MM400. Положение регулятора громкости видно на фото с китайским порто-цапом.
Результат - 6 часов 20 минут.
Москва. Люблино. 19 000 рублей. (Тут одних аккумуляторов тысяч на пять).
Характеристики:
Frequency Response:20Hz-20KHz,±0.2dB
Maximum Current Output:0.25A
Maximum Voltage Output:5.5V RMS
Maximum Power Output,32ohm:950mW RMS per channel
Maximum Power Output,300ohm:100mW RMS per channel
Maximum Power Output,600ohm:50mW RMS per channel
THD:≤0.02%,20Hz-20KHz,1V RMS
IMD:≤0.03%,1V RMS
SNR:≥98dB,1V RMS,unweighted,gain=8.9dB
Crosstalk:≥95dB,20Hz-20KHz
Output Impedance:0.5ohm
Gain:2.8(8.9dB),4.6(13.3dB)
Topology:OP+BUF,precision virtual ground reference,isolated power supply
Power Supply:2×9V 6F22 Battery,or 18V DC adapter
Power Consumption:0.1W
Weight:570g(without battery)
