USB кабель Prolink Dual-Headed
Цифровой USB кабель из ОСС монокристаллической меди PROLINK CINEMA для аппаратуры класса High-End. Кабель состоит из проводника, изготовленного из OCC монокристаллической меди высокой степени очистки 99,9999%. Использование оригинального японского OCC проводника сертифицировано.
Вариант с двумя коннекторами USB type A позволяет разделить собственно канал передачи данных и питание, которое тоже часто получается внешними периферийными устройствами по каналу USB. При этом, такая возможность будет особенно полезна при подключении высококлассных внешних ЦАП с собственным питанием. Использование кабеля Prolink позволит в этом случае транслировать на ЦАП только поток данных, что благотворно отражается на качестве звучания.
Проводники в кабеле изготовлены из ОСС монокристаллической меди высокой степени очистки – 99,9999%. Диаметр каждой из жил составляет 0,127 мм, используется изолятор HDPE диаметром 0,85 мм, луженая медная оплетка, диэлектрик SRPVC, а сверху применен дополнительный экран из алюминиевой фольги. В итоге получился довольно толстый (8,5 мм в диаметре) хорошо экранированный кабель. Все контакты разъемов покрыты слоем 24-каратного золота, а корпуса выполнены из латуни с отделкой настоящим хромом, а не лаковой имитацией.
Кабель новый в заводской запечатанной упаковке , есть 2 варианта длины 1.2 и 1.8 метра . Цена - 10000 руб .
Отправлю по РФ ТК “СДЭК” или почтой РФ . Территориально нахожусь - Краснодарский край, ст.Павловская . тел .+7-961-53-57-117 .
