Основные отличия этой модели от Triode TRV-35SE
- Наличие фонокорректора
- Наличие пульта ДУ
- Вес больше на 2 кг.
- Цена выше в полтора раза
Наверняка есть и значительные конструктивные изменения.
Играет он сильно лучше чем TRV-35SE (тоже был у меня).
Технически и визуально усилитель в идеальном состоянии.
При транспортировке отломилась клемма заземления Phono.
Заменить или восстановить не составит проблем.
В остальном все отлично.
Питание 220 Вольт.
Цена 130000 руб.
(926)223-2567
Москва
Circuit system: EL34 Class AB push-pull integrated amplifier
Tubes: EL34 x 4, 12AX7 x 1, 12AU7 x 2
Bias: Fixed bias
Output power: Class AB 35W+35W at 8 ohms
Frequency response: 10Hz-60kHz(-3dB)
S/N ratio: 90dB
Input sensitivity: LINE 400mV, MM 2.5mV
Input impedance: LINE 100k ohm, MM 47k ohm
Input terminals: RCA unbalanced x 3(LINE1-3), MM x 1
Output terminals: REC OUT x 1
Speaker output terminals: 6 ohms, 8 ohms
Headphone output: 6.3mm stereo jack
Equipped components: High quality speaker terminal
Other functions: Remote control (Volume, Mute)
Power consumption: 100W (No signal), 220W (Max)
Dimensions: W345mm x D320mm x H185mm
Weight: 17kg
Accessories: Tube cover, Remote control
