В связи с тем, что подрастающее поколение заняло одну из комнат для прослушивания начинаю продавать тамошние железяки.
Ruby 6BQ5 single ended integrated amplifier Only for Japan
Specification
Tubes : 6BQ52 , 12AX72
Output power : 3W+3W at 8 ohms
Frequency response : 30Hz-40kHz(±2dB)
S/N ratio : 88dB
Input sensitivity : 800mV
Input impedance : 100k ohm
Input terminals : RCA unbalanced2(LINE1,2)
Speaker output terminals : 4 - 8 ohms
Headphone output : 6.3mm stereo jack
Others : Headphone circuit with tubes
Power consumption : 40W (No signal) , 80W (Max. output)
Dimensions : W190mmD180mm*H135mm
Weight : 4.7kg
Отлично работал как с шириками (можно комплектом)
так и с полочниками Крылова
С низкоомными наушниками вроде моих 610 фостексов не очень дружит, отлично проявил себя с сенхами 650/800/800s.
Полный комплект с двойной упаковкой, бумажками с иероглифами.
- Не вскрывался/не рукосуйствовал
- Из плюсов в комплекте пара Mullard ECC81*2 и пара 6П14П-ЕВ (пробег 100-150 часов) и стоковый (2+2 перемаркированый Совтек 10-15 часов), трансформатор на 100 в.
- Из минусов на первом входе запылился переключатель, надо почистить (см п 1.)
Отличный усилитель для небольших помещений/ высокоомных ушей/ пробой пера в лампе.
36999
chsas75собакаgmail.com
916сто365352 Александр
Москва, пошлю
