Я не слушал ни китайский аппарат, ни сабжевый, но как-то не сомневаюсь, что последний будет лучше и гораздо, чем очередная упомянутая безделушка.
Коллеги, в ближайшие дни у LogoSd появится техническая поддержка!!!
(помощь в настройке сети и пр. тех. вопросы)
Тех. поддержку будет осуществлять Юрий @avr90, мой компаньон по LogoSd .
Всего 3 канала питания (без spdif) - ethernet, процессор, генераторы требуют ток 20ма? По сколько на канал? Интересно организовать питание кенотроном…
Процессор 20 мА , кварцы ещё меньше .
А пробовал кенотроное выпрямитель , результат Волшебный . Lan модуль надо запитывать попроще и помощнее .
Кенами питали процессор + кварцы, одним каналом или 2 отдельными?
(процессор 20 ма, кварцы 10ма?)
Лан потребляет 20-30 ма?
Сомневаюсь сильно по поводу 20 mA. Карточка 64 Gb в момент чтения потребляет около 50 mA, а при инициализации 300 mA. Измерял лично.
Генераторы от кенотрона реально запитать, там ток будет около 10 mA + ток потребления стабилизатора.
Потребление карты прямо зависит от рабочей частоты, и от того на сколько активный обмен данными. San Disk Ultra 400Gb, потребление транспорта вместе с картой в режиме воспроизведения WAV файла 20 мА . LAN модуль питается от отдельного источника.
Запитал кенотронном Только процессор . до Кварцев не добрался , пока )))
Измерял при инициализации 40 мА , в работе 20 мА.
LAN модуль потребляет 120 мА.
Вы, наверное, мультиметром измеряете потребление. Поставьте резистор 10 ом и осциллографом посмотрите реальное потребление.
Цена деления на осциллографе по оси Y - 100 мв, щуп подключен после резистора 10 Ом, график напряжения подрос на 2 деления. Результат аналогичный полученному с помощью мультиметра, потребление 20 мА. Законы физики продолжают работать не смотря на короновирс
Если потребление такое низкое можно обойтись без стабилизатора, звучание от этого только выиграет
А какой стабилизатор после кенотрона? Тут же 20ма тока.
С максимально низким потреблением и подходящей звуковой сигнатурой.
День добрый ! Проект развивается , в ближайшее время появятся новости и фото ! )
ЗдОрово, может ещё про софт есть новости?
Нет, всё стабильно работает и без нареканий, но вот немного юзабилити добавить бы не помешало…
Было бы здорово иметь возможность заливать контент на карту через сеть.
Также с большим интересом жду продолжения проекта)
