Если запись действительно была HiRes с который MQA делали, это не так. Другое дело, что половину HiRes записей делают именно как Вы описали.
Возможно ли каким-то образом передать звук из малинки на d90 через имеющийся в нём вход l2S? Если да, то при каких условиях?
ЦитатаСейчас в Pi2Design готовят к выходу плату PI2AES. PI2AES получит честный I2S выход с пинов и LVDS с HDMI-разьема (с поддержкой Gustard или PS Audio, нужно выбрать в момент заказа).
Благодарю за ответ! Но будет ли разъём LVDS новой платы совместим с Topping D90 через HDMI ? И через какой софт можно его заставить работать? У меня база знаний, увы
По AES подключайте, что б голову не морочить разъемом hdmi и т.п.
Тоже задавался таким вопросом… но ещё вообще не вникал. Имею сейчас D50, и после приобретения хорошего усилителя, подумываю о приобретении и ЦАПа поинтереснее… Конечно D90 теперь тоже “под прицелом”, потому как D50( с родным БП P50 ), за исключением немножко искусственно-ярковатого звука, меня вполне устраивает. Так, что если будут какие-то подвижки, что-то разузнаете, буду благодарен, если поделитесь инфой.
А там всё-ещё i2S? У меня сложилось впечатление, из прочитанного ранее(и в других темах так же), что это уже преобразование будет…
Спрашиваю, ибо тоже нацелился выводить i2S с малины, сразу в ЦАП.
У D90 несколько переключаемых режимов входа I2S, поэтому в плане сочленения с шляпо-малиной больше вопрос только выяснить адекватную распиновку шляпы (что не так давно не удалось сходу, в их инструкции-мануале ошибки).
Или же, просто перепробовать переключением все варианты у D90 – похоже (я уже глянул и там и там), что один из вариантов должен совпасть и адекватно заработать.
Стыдно, но не понял. Каким образом пи³ подключить к d90 по AES
Это я видел, но у меня прорехи в основах Я даже не уверен, что с hdmi малинки можно получить кашерный (или не совсем кашерный, а любой)
звук на выход цапа. К примеру, в сборке от ув. dimas на входе hdmi и вовсе телевизор нарисован, и я не уверен в том, как это следует понимать:буквально или…
Написали же чуть выше – выводить тот что надо hdmi-i2s – нужно из “шляпы” pi2aes
Внимание! Никакого I2S с данного интерфейса самой малины получить нельзя!
Понятно. Я попытаюсь обобщить информацию, чтобы убедиться, правильно ли я всё же понял.
Выход HDMI на “голой малине” условно только мониторный.
Один из достаточно простых способов получить звук через вход i2S на D90 - это купить вышеупомянутую шляпу и подключаться через HDMI непосредственно к PI2AES. (При этом, возможно потребуется настраивать вход i2S на Д90, что в принципе, предусмотрено софтом самого ДАКа).
Если я (наконец-то) всё правильно понял, то всё равно остаются вопросы.
- Стандарт кабеля HDMI имеет значение? Я к тому, что они есть разные: начиная от версии 1.3 до разновидностей 2 и т.д.
- Какой вариант шляпы заказывать? (видимо, Густард всё же, но не уверен)
- Самый дурацкий (скорее всего) вопрос. Ведь шляпа сама по себе является ЦАПом на Вольфсон. Получается, что сигнал из гнезда HDMI шляпы идёт в обход, поскольку абсурдно пропускать звук через 2 цапа (или я как дилетант, не вижу здравого смысла в том, чтобы пропускать сигнал с одного цапа на другой)
Сорри, за много букв и детские вопросы!
pi2aes не имеет ЦАПа. Она берёт I2S с малины и:
- С помощью чипа WM8804 (приёмник-передатчик SPDIF) конвертирует сигнал для передачи на ЦАП через коаксиал или оптику.
- Отдаёт I2S, условно без конвертации, через интерфейсный разъём HDMI.
Товарищи!
Помощь нужна.
Во вторую не основную систему см. фото подбираю ЦАП + предусилитель с ДУ.
Основная задача бюджетно, но качественно выступить в качестве предусилителя ЦАПа на три источника.
- СД транспорт по коаксиалу или оптике, либо полным СД проигрывателем;
- ноутбук фубар по ЮСБ
- Дюна кино сериалы по коаксиалу или оптике
- наушники (факультативно, качество вторично).
Усилителем будет выступать Гент Аудио с Поверсофт платами 150 в. в канал.
https://www.ghentaudio.com/amp/ga-s125p.html
Акустика Динаудио Краффт.
Коробочка до 100 тыс. руб или меньше, чтоб все скомутировать и лучшая работа преда на внешние АС. Наушники, совершенно по барабану.
Рассматриваю разные китайские варианты Топпинг Д90, Юлонг ДА10, но он без пульта вроде, Аудио ГД Р 28, РМЕ АДИ 2 и так далее.
Дорогие ЦАПЫ с лампами и преды за сотни тысяч у меня есть в другой системе, здесь не тот вариант.
Буду рад советам, может кто либо в турах включал данные коробки на АС, а не только на наушники.
Спасибо.
ЗЫ. Топпинг лет 10 назад покупал усилители для актива ТР60, гадость тогда была редчайшая - раздарил все. Но время идет!
А через AES, это ведь уже идёт не i2S?
C педивикии:
AES3 (также известен, как AES/EBU ) — стандарт передачи цифровых звуковых сигналов между аудиоустройствами. Разработан Обществом звукоинженеров (англ. Audio Engineering Society, AES) и Европейским вещательным союзом (англ. European Broadcasting Union, EBU) и впервые опубликован в 1985 году, позднее исправлен в 1992, 2003 и 2009 годах.[1] Некоторое различие физических разъёмов также определяется частью всей группы стандартов. Родственная система, S/PDIF, разработана как потребительская версия AES/EBU, использующая тип разъёмов, более распространённый в бытовой среде.
Ну да… вики я тоже видел…)))
Просто хотел простецкого подтверждения, что:
да - AES это уже не i2S
или
нет, AES это тот же i2S…
Вот если взять цитату из вики:
Это что значит? Что это тот же S/PDIF, но с другими гнёздами?
А то так и i2S может быть родственной системой…
Сбило с толку, что выше предложили его(AES) использовать…
Благодарю! На одну непонятку меньше. Осталось 2.
Имеет ли значение версия кабеля hdmi?
Какая из двух версий шляпы совместима с Topping d90 ?
Да.
Нет.
Спасибо! Прошу прощения за дотошность…
