Готов расстаться со своим тонармом SME 309.
Тонарм в прекрасном техническом и косметическом состоянии. Полный комплект.
Москва.
100 000 руб.
Мнение В.Горбатова о данном тонарме: «Тонармы SME никогда не попадали в категорию дешевых, да и SME 309 не вершина модельного ряда. Скорее в отношении SME — некая золотая середина для аудиофила. В основе устройства — очень точная и технологичная поворотная конструкция с качественными подшипниками и трубка переменного сечения из магнезиевого сплава. Съемный шелл также изготовлен из магнезиевого сплава. В плане настроек тонарм очень удобен. Высота настраивается привычным способом, при помощи сдвига тонарма вверх или вниз относительно базы. А вот настройка положения головки реализована необычно, но традиционно для тонармов SME. В шелле нет пазов, и головка фиксируется винтами в одном положении, сдвигается же весь тонарм, для чего у него имеется база особой конструкции. Для регулировки стоит пользоваться специальным ключом, в целом все позволяет очень точно настроить положение головки по шаблону, не затрачивая при этом лишних усилий. Прижимная сила регулируется с помощью противовеса необычной угловатой формы. Для этого надо, используя ключ, ослабить фиксатор противовеса, а потом этим же ключом подкрутить в нужную сторону винт, двигающий противовес. Такая система позволяет с большей точностью выставлять прижимную силу. Антискейтинг также можно настроить при помощи соответствующей ручки со шкалой. Проводка у тонарма не непрерывная — в шелле проводки съемные, и в случае повреждения или по звуковым пожеланиям их можно заменить. Выходной кабель также съемный, с угловым DIN разъемом. Впрочем, разъем можно поворачивать, поэтому на многих столах есть возможность использовать и фонокабели с обычным, не угловым разъемом. Штатный провод, идущий в комплекте, изготавливается из кабеля Van Den Hul. По сумме свойств — очень продуманный и удобный тонарм, имеющий в комплекте все необходимое, включая инструменты, инструкции и шаблоны.
По звуковым способностям просто отличный тонарм, способный работать с головками весьма высокого уровня, раскрывая их в полной мере без каких-либо узких мест и условностей.»
