Бывает и так.
Но такого рода компоненты редко друг на друга ставят. Тем более клок.
ну если погуглить картинки по словам “dcs puccini”, то на каждой второй картинке cd/sacd плеер и клок парой, либо один сверху либо второй. т.е. именно так и позиционировались они и именно для это корпус такого размера
Картинки я видел.
Надо смотреть реальные домашние стойки.
Это не объяснит почему корпус клока такой большой
Соблюдают стандартный для своих изделий форм фактор. Так наверное. Что бы в стойке гармонично смотрелось. А в рекламных картинках и на выставках, они да, друг на друге стоят. Но сами понимаете вибрации для клоков это основное зло. Я видел для них тройные развязки некоторые делают. )
так и я про что говорю… а то, что это плохо - это другой вопрос
Мне там необъяснимо только одно — какого хрена надо было силовые проводники от входного инлета проводить под выходными коннекторами… ладно бы места не было…
Арктур 006 стерео. Пропал левый канал на фонокорректоре пришлось разбирать:
Rotel RB-1080
Перед покупкой решил открыть крышку и посмотреть что внутри.
Особо внимательные наверное заметили одно отличие
Усилитель имеет 2 одинаковые платы по 1 на каждый канал (двойное моно) Почему-то в левой плате был впаян конденсатор не того номинала и другого размера (припаян к ногам прошлого конденсатора и залит герметиком)
Такой же конденсатор найти не удалось, по этому поставил аналог с расчетом в будущем заменить все на одинаковые. (убрал герметик и без снятия платы выпаял старый конденсатор заменив на новый)
Рассмотрев усилитель более детально заметил еще несколько странных вещей…
Некачественная пайка кабелей, остатки изоляции кабелей в местах пайки так же следы канифоли и припоя
Найдя схему начал разбираться и выяснил что аппарат может работать как от 110 вольт так и от 220 вольт а переключение происходит за счет перпайки кабелей на плате идущих от тороидального трансформатора. Соответственно должен меняться и предохранитель.
Насколько я понял это такая “фишка” Rotel (других не видел - не знаю, может у всех так) которая была на всех устройствах этого производителя что прошли через меня.
Зная небольшую предысторию усилителя и поскольку на тыльной стороне имеются похожие на оригинальные наклейки о напряжении и предохранителе, предполагаю что это переделка была сделана производителем, возможно решили отправить партию в другой регион.
Вот это подход! Очень подробно и интересно)
Спасибо!
Все бы “крышки” таким образом открыть…
Моя Ямаха,скорее всего фото не первое,но Ямаха-то моя!Когда-то начиналось всё с 390-ой.
Аппарат новым покупался? История есть? Насколько достоверная?
Транзисторы не смотрели ? (обычно все из одной партии)
Если транзисторы меняные то скорее всего на плате или корпусе должны быть следы гари (черный налет) … если это завод то это жесть какая то…
Rotel RCD-1070
При покупке было известно что иногда при нажатии кнопки плей на деке диск начинает воспроизводиться с 10 дорожки, с пульта такой проблемы не было. Полез разбираться…
Как и с RB-1080 обнаружил следы на компонентах, при этом по нескольким признакам до меня проигрыватель не открывался, похоже китайские монтажники не сильно аккуратны.
Что бы добраться до платы с кнопками на лицевой панели нужно разобрать почти весь проигрыватель.
После всего этого придется еще попотеть что бы извлечь лицевую панель т.к экран лицевой панели закрыт кожухом который так просто не снять. Лично я просто немного отгибал его.
Наконец-то плата с кнопками у меня в руках, обратите внимание на экран, он прекрасен. будто из фантастических фильмов 80х
Опытным путем выяснил что тактовая кнопка (микрик) плохо срабатывает, выпаяв ее убедился в этом. Купил такой же микрик в местном магазине радиодеталей вставляю его в плату и не понимаю что за фигня, он ниже остальных на несколько мм. Оказывается микрики по мимо высоты самой кнопки отличаются еще шириной и высотой, и вариантов просто сотни!
Подложив под кнопу несколько слоев изоленты добиваюсь нужной высоты, все собираю и радуюсь что кнопка работает и теперь воспроизведение дисков начинается с 1 трека но недолго так как обнаруживаются 2 проблемы:
Кнопка плей которую я заменил срабатывает очень шумно!
Оказывается микрики бывают еще более разными при этом ни в одном магазине я не нашел описания так скажем шумности, есть разные производители и у всех с этим по разному. -
Теперь при нажатии кнопки «пауза» трек переключается на 7 и пауза срабатывает 50/50
Вот видео на котором можно лицезреть обе проблемы: Rotel RCD1070 - YouTube
В общем все свелось к тому что нужны “правильные” микрики. Удалось найти лицевую панель от другого устройства Rotel тоже 1000 серии, правда она была в другом городе но благо в баре нашелся человек который помог.
Выпаял из донора первую попавшуюся кнопку примерил, размер, звук нажатия, все идеально. Перед монтажом решил ее проверить а она плохо срабатывает… В итоге выпаял еще кнопок 5 из донора и идеально работали только 3.
Собрал, все работает как часы, я доволен!)
Аппарат новым покупался? - нет б/у
История есть? - да, довольно интересная) Он покупался новым в некую контору (как он там использовался не знаю) где с ним что-то случилось и его ремонтировали после чего он продолжил работать. Прошлый владелец забрал его при увольнении из фирмы где работал, за то, что ему не выплатили ЗП. В подробности я вдаваться не стал да и он не хотел. У него он лет 7 просто лежал.
Насколько достоверная? - думаю максимально)
Транзисторы не смотрели ? - нет т.к. они прикручены к радиатору через термопасту, но я разглядел его со всех сторон, ни гари ни следов пайки или откручивания винтов не было, я предполагаю что поменяли только конденсатор, почему и зачем мы никогда не узнаем.
если это завод то это жесть какая то… - думаю что завод только поменял схему питания хотя кто знает… Например у меня все кабели синие и помечены термоусадкой что бы не перепутать и винты не все закручены. Правда на всех фото что я находил в интернете винтов тоже не хватает в разных местах. Так что тут много вопросов
У вас еще и какая то плата есть, у задней стенки, которой нет у нижнего)
Это 12 вольтовые тригеры. Этот усилитель производили несколько лет, возможно были разные ревизии. Знаю точно что были с биампингом и без.
Rotel RC-1082
Был куплен предусилитель, как уверял продавец полностью исправен, с его слов только на aux 1 были небольшие шумы из-за кабеля, даже видео с демонстрацией работы отправил, хотя я не просил. В пункте получения смутило отсутствие винта на крышке, большой зазор между крышкой и корпусом, болтающийся регулятор громкости и в целом довольно грязный внешний вид.
Поскольку доверие продавцу резко упало и не было уверенности что внутри не кирпичи для веса, удалось уболтать представителей ТК разрешить мне его открыть.
Внешне никаких проблем не обнаружил и решил принят посылку. Придя домой подключил пред. к системе и просто офигел…
Вот небольшое видео снятое в день получения предусилителя Rotel RC-1082 - YouTube (PS на видео видно проблему которую устранял на RCD-1070 ). Все это выглядело на столько плохо, что мне казалось что придется менять просто все в нем…
Начал искать причину. Проверил все, до чего смог добрался при том что разбирать его полностью не хотелось, но к сожалению ничего не обнаружил.
Поскольку не доверяю всяким сервисам уговорил своего знакомого инженера взяться за диагностику. Пока искали не исправность я решил заняться пультом RR-AT97. Который был в жутком состоянии, пришлось его полностью разбирать и чистить. После чего он стал работать идеально.
Через некоторое время мне скидывают фото и пояснение к ним почему были такие ужасные звуки.
Все было на столько ужасно что я и предположить не мог что проблема настолько тривиальная. Как их умудрились выломать я не сильно представляю. Похоже прошлый владелец использовал какие-то мощные межблочники.
По остальным проблемам:
- Недостающий винт. Обошел несколько магазинов в городе и ничего не смог найти, позже удалось снять с другого аппарата. Альтернатив было полно, но я искал прям такой же винт.
- Болтающаяся регулировка звука хоть и выглядела не очень но оказалось что она просто выскочила, возможно при транспортировке
- Грязь с корпуса отчищал несколько часов
PS: Чуть позже выложу побольше фото и в сравнении с RC-1090
Надеюсь мои “офигительные” истории интересны и возможно помогут вам в что-то починить, если вдруг что-то сломается)
Офтоп
После всего этого я связался с продавцом, и рассказал всю ситуацию. Он пообещал мне выслать ништяк за предоставленные неудобства. Я согласился и начал ждать, периодически напоминая о себе. После примерно 2х месяцев ожидания недожавшись ништяка я решил что все же напишу отзыв, и тут начался какой то пи*дец… Чувак несколько месяцев мне писал с всякие гадости, звонил с разных номеров, оставлял плохие отзывы на Авито с разных аккаунтов короче была какая то жесть… Если интересно есть скрины и т.д. могу рассказать в соответствующей теме.
Rotel RSP-1068
Покупался в качестве ЦАП (очень хотелось и хочется собрать систему в одном стиле). Ко мне в руки он попал в не лучшем состоянии, но на экране была еще заводская пленка и после отчистки он стал выглядеть как новый.
В целом следов ремонта я не обнаружил как и косяков сборки/монтажа. В этой модели в отличии от тех что были у меня ранее, трансформатор подключался уже с помощью коннекторов а не пайки. А режим работы 110-220 вольт переключался петелькой.
При ближайшем осмотре обнаружил один неприятный момент. На двух оптических разъемах не было пластиковой шторки. Из-за этого разъем не держался
Очень долго пытался найти шторку, попробовал около 5 штук и все они не подошли… Найти такой же оптический разъем в продаже тоже не удалось. В итоге не придумал ничего умнее как переставить шторку с другого разъема - оптического выхода.
В целом больше сказать нечего, если кому интересно можете прочесть:
Несколько заметок об использовании
- После установки шторки выяснилось что оптический приемник довольно слабый, и при небольшом шевелении кабеля сигнал пропадает.
- Настроить этот девайс можно только с использованием аналогово сигнала, пришлось использовать конвертер. Благо настроить этот процессор можно как угодно, даже переименовать входы…
- Пульт RR-1050 ИМХО большой, не удобный и интуитивно не понятен. Разбирать не стал т.к. все работало и что-то мне подсказывает что разобрав его можно уже не собрать .
Он реагирует на те же сигналы ИК что и мой RC-1082, по этому управление с ПДУ становиться не возможным.
Звук после Fiio taishan был гораздо лучше, но после покупки Cambridge Audio DacMagic 100 понял что Rotel RSP-1068 не так то и хорош.
Из-за этих причин он был продан.
PS: несколько отличий от других моделей в этой линейке.
RSP-1066 | RSP-1068 | RSP-1069 | RSP-1098 | |
ЦАП | CS49326 | CS49400 | Burr Brown (n/a) | CS49400 |
HDMI | нет | нет | есть | есть/нет |
Пульт | RR-969 | RR-1050 | RR-1060 | RR-1050 |
Отличий конечно больше, но меня интересовали эти когда я искал себе ЦАП
